В общем, задумка очень простая - убрать высоковольтную обмотку, срезать пластины как на фото (примерно показал). Как думаете, нормальное будет устройство? Или можно сделать как-то по-другому, получше?
Проверка роторов с помощью трансформатора
Всех приветствую! Хочу сделать себе устройство для проверки роторов из трансформатора микроволновки. И перед тем, как сделать, хочу посоветоваться с вами.
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3763664#p3763664"]Хочу сделать себе устройство для проверки роторов
Как думаете, нормальное будет устройство? Или можно сделать как-то по-другому, получше?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3703147
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
можно и мот конечно юзать но тяжел он и громоздок и ток болшой будет...
яб взял что помене громозкое..
...взял что помене громозкое..
И какого размера ротор в него положиш?
Sigma, я рассматривал электронный метод проверки тоже, но мне сказали, что индукционный метод лучше и точнее определяет. А что скажете вы? Лучше все же электронный или индукционный?
musor, говорят, что если трансформатор слабенький, большие роторы им не проверить. А я хочу сделать аппарат как раз в основном для проверки больших роторов, как от пылесоса или перфоратора.
От пылесоса и перфоратора это маленькие роторы.
Электронный метод компактней и наглядный, тоже действует на индукции - одна катушка наводит, другая снимает, но не гарантирует, т.к. ротор под нагрузкой и напряжением может пробиваться.
Там ссылка была на одну из тем, где про разные https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3004292
Смотря кому для чего прибор, как часто применять. Для дома и редких проверок городить здоровый транс? ну не знаю, на сколько это удобно будет дома...
____________
____________
Может удобно, но не выгодно. Дешевле в мастерской проверить или сразу ротор купить.
Сразу купить новый ротор, при возможно нормальном старом - это выгодней? что-то здесь не так
Новые стоят ощутимо и новые часто это странные китайские, которые и поставить без бубна бывает непросто и непонятно как намотаны.
____________
____________
otest, просто дело в том, что у меня уже есть трансформатор от свч, у которого сгорела высоковольтная обмотка.
Думаю сделать инструмент 2в1: проверка роторов и сварочный аппарат (контактная сварка), путем намотки на вторичку толстый провод, на выход где-то 2-3 вольт.
Разве я против ? 2 в1 не получится т.к. для роторов тр-р станет дроселем.
это да хотя нкто не мешае вставлять выпиленцю ячасть железа на мкесто токе надо пилитьакуратно на фрезере и торцы пакета отшлифовать а пластины проватить в неск местах узким неглубоким швом чтоб не распадались и не гудели(подобно тому как заварен сам мот
да шуннтиы лучше убрать в любом случае
musor,
Это на каком языке вы написали?
Почти не понял ничего
otest, не очень понял.Если я намотаю несколько витков провода на вторичную (пустую) обмотку, как это помешает при проверке роторов?otest писал(а):2 в1 не получится т.к. для роторов тр-р станет дроселем.
Для проверки роторов нужен дроссель, т.е. с незамкнутым сердечником должно быть, а для сварки нужен трансформатор, т.е. то железо в том виде, что сейчас есть от СВЧ
Первый попавшийся ролик
https://youtu.be/Jold7suQ7Do
____________
____________
Sigma, Аа, то есть, когда я срежу форму для ротора, магнитное поле от корпуса изменится полностью? Ясно. Я думал, что только немного ослабит... Спасибо.
Из этого сделаешь точечную, под роторы железо попроще можно порезать/подобрать, там такая моща не нужна
https://youtu.be/jpG_PMKsWGQ
____________
____________
Sigma, musor, otest, Спасибо вам за подсказки! Решил, как и посоветовали, с этого трансформатора СВЧ сделаю точечную сварку, а на проверку роторов найду что-либо поменьше.
