Резервное питание без ИБП
Сообщение Brinzmen »
Доброго времени суток, уважаемые коты!
На днях, при анализе причин постоянного выхода из строя ИБП в промышленном оборудовании задумался о резервном питании без применения преобразователя 12/220. И правда, почему в оборудовании, ПК, где основные напряжения 5В, 12В, 24В, не применяют прямое подключение аккумуляторов к материнке в случае пропадания сети (с диодной развязкой от БП, компаратором напряжения питающей сети, ЗУ)? Ведь, по большому счету, можно вывести разъем резервного питания на корпус. Зачем нужно преобразование 12/220-220/12 при питании от аккума и 25Вт потерь на х.х. китайского трансформатора ИБП при каждодневной работе ПК через ИБП?
не понял это был вапрос или призыф к опсудить?
допустим 1 тогда ответ так универсалне и проще...разные девайсы имеют разные спеки выходоф бп... проше всегда сделать 50/60гц 115/230в чем чтото в каждом случае мудрить
теперь насчет оборудования допустим ему нужно толко 12в тогда есть алтернатива бесперебою... ББП СКАТ1200 такие давно юзает охрана для камер и сигналок
Да, можно сказать, что и первое и второе... Ведь комповые напряжения давно стандартизованы, мониторы все тоже, по сути, питаются 12В. Есть в продаже готовые переключатели питания типа БПЗУ. Почему всем впаривают трансформаторы?
[uquote="Brinzmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3764108#p3764108"]На днях, при анализе причин постоянного выхода из строя ИБП в промышленном оборудовании задумался о резервном питании без применения преобразователя 12/220. И правда, почему в оборудовании, ПК, где основные напряжения 5В, 12В, 24В, не применяют прямое подключение аккумуляторов к материнке в случае пропадания сети (с диодной развязкой от БП, компаратором напряжения питающей сети, ЗУ)? Ведь, по большому счету, можно вывести разъем резервного питания на корпус.[/uquote]
Это ВСЕМИРНЫЙ ЗАГОВОР!!!! :))) :))) :)))
(шутка) :)))
где- то в середине 90-х читал про "бесперебойник", который предтавлял из себя слот для разъёма ISA, с кучей аккумуляторов на борту.. Но- почему- то не "взлетело"..
Сообщение alexradio1103 »
1) В ПК не только +5 и +12. Есть ещё +3.3 -12 и -5 .
2) В мониторах не всегда есть общее питание +12
В этом-то и сложность с 12 вольт потом нужно делать кучу напряжений! И встраивать в каждый комп. Это переделать всю комповую индустрию.
В промышленных масштабах это просто невозможно! :roll:
Этим вопросом нужно было озадачиться Гейтсу и Джобсу (ещё в отцовском гараже)... полвека назад! :)
Теперь - время ушло, есть неоспоримые стандарты...
Сообщение invNT »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3764246#p3764246"]В этом-то и сложность с 12 вольт потом нужно делать кучу напряжений! И встраивать в каждый комп. Это переделать всю комповую индустрию.[/uquote]
Всю не надо, в серверах именно так и сделано: блоки питания выдают 12В, а дальше преобразователи на бекплейне или на самой материнке.
смотря какмх серверах ..
тем что я ковырял выдавали стандартный набор .... 2 блока горячей змены подключеные к плате горячего резерва -там все питания туда шли (ну кроме -5 может быть -оно им не нужно) ибо...разьем кстати похож на атх24
дале сэтой платы уже намать
возможно в серваках типа 1U все иначе -не скажу като не пришлось их ченить-не ломались не разу там тока диске в корзине меняешь... вот это надежнолсть 20лет безотключной рабооьты
Сообщение LordFox »
Есть же блоки питания типа "Блок питания M1-ATX" для мобильных устройств. Из 12 вольт делают все напряжения для РС. Или у братьев китайцев
https://aliexpress.ru/item/32629921198. ... b201603_55
да блоки то естьподобные но слабые и цена кусучая
Сообщение Телекот »
Здесь мне кажется экономические условия. В обычном комповом блоке питания один инвертор который выдает все напряжения. Причём 98% используют его без ИБП. А так надо использовать 2 инвертора АС230-DC12 и 12- все напряжения. Блок питания в 2 раза сложнее и дороже.
Сообщение Asaba »
Постановка вопроса вполне резонная. Такие же мысли приходили и мне в голову. Только батарея выдает не очень стабильное напряжение, чтобы питать от него напрямую. Хотя на практике обращал внимание, что мой комп работает от блока питания и при 11,5В и при 13,12 Вольт выхлопа. Нагрузка на каналы 5в и 3,3В сейчас невелика и можно еще уменьшить, если на то пойдут производители. Но как пойдет развитие самих популярных аккумов будет влиять сильнее.
Жесткие диски возможно не все такие всеядные.
вобщето ни один ноут от 12в не питается вы к курсе почему???? обычно гдето от 18 до 24в....
хотя сама батарея в болшинстве 3s2p в болшинстве и лиш некоторые 4s2p
внекоторых нетбячках ваше 2s или 3s
Чем выше напруга- тем меньше ток через гнездо проходит... :wink:
Так сейчас в мабилах - через ЮСБ стали подавать не +5 вольт, а +9 и +12! Шоб ток понизить.
ну в мобилах это дурь...рашще отказ контролера лиш убивал батарею в разы быстре от 5в схема не сгорит а вот от 9и 12 будет гарантированый труп ...может того и добиваются чтоп если сгорел так что тока новый купить
Не, сам разъём микро-ЮСБ не держит токи больше 1А - это первая проблема мощных тел. Сам уже менял в своём второе новое гнездо... Ток 1.84А - не шутка! :facepalm:
что мешает сделать круглое гнездо ка жирных планшетках?
У меня спрашиваете? Это ИМ вопрос нужно задать... :)
Сообщение Николай_С »
[uquote="Brinzmen",url="/forum/viewtopic.php?p=3764108#p3764108"]На днях, при анализе причин постоянного выхода из строя ИБП в промышленном оборудовании задумался о резервном питании без применения преобразователя 12/220. И правда, почему в оборудовании, ПК, где основные напряжения 5В, 12В, 24В, не применяют прямое подключение аккумуляторов к материнке в случае пропадания сети (с диодной развязкой от БП, компаратором напряжения питающей сети, ЗУ)?[/uquote]
Ответ элементарно прост: чтоб материнская плата и другое дорогостоящее компьютерное оборудование не выходило из строя с той же частотой, что и сравнительно недорогой ИБП.
Кстати, раз Вы проанализировали причины выхода из строя ИБП, огласите пожалуйста накопленную статистику. Каковы же причины?
А по поводу последнего высказывания Вы неправы - применяется. В подавляющем большинстве ноутбуков всего одно входное питание и АКБ подключается непосредственно к МВ. Только сделано это не через диодную развязку, а через специальный контроллер - чарджер.
Сообщение Asaba »
Технически вопрос решаемый. Экономически тоже. Логика тоже побуждает к тому. Ноутбуки это отдельная категория.
Но инерция рынка наверное не примет такое решение.
замена гнезда самое распространено в ремонте смартоф и планшеток следуюшим иде замена тача.дисплея(или модуля в зворе) потом закисших или дутых батареек...
если поставить мошнои прочное силовое гнездо которое к томуже невозможно вырвати сломать мастера меняюшие тока гнездо и модуль в сбюоре останутся на голодном пайке..ведь битый\давленые дисплейчики обычн ток после празникоф несут
