Toshiba 32LV933RB не выходит из ДР
Сообщение serga_asg »
Приветствую дорогие коты и кошечки. С наступающим новым годом!!!
Помогите пожалуйста телевизор не выходит из спящего режима. Но иногда включается и работает стабильно влючаешь выключаешь все нормально но стоит оставить на пол часа в режиме ожидания все может не влючиться
Сообщение Martin76 »
Проверяй питания на БП и мэйне, и если все ок, то шить память, можно попробовать слить прошивку из родной и записать в новую микросхему.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы вспухли на бп или на майне или и там и там
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3764355#p3764355"]Конденсаторы вспухли[/uquote]
Конденсаторы впорядке
Сообщение Чумак »
Питания прибором, когда включился и когда нет, глазами смотреть бесполезно.
Ну значит светодиоды подсветки сгорели
Martin76 писал(а): шить память,
Что, никто с подобными китай ТВ белорусского разлива не встречался? :sleep: Если не поможет, то тогда другие версии рассматриваются.
Да чо вы к памяти привязались, проверяйте периферию всю. Подсветку драйвер подсветки, питания все. Конденсаторы кстати необязательно вспухают неисправные
Сообщение alexradio1103 »
serga_asg писал(а):Конденсаторы впорядке
На каком соновании вы этот вывод сделали? Нарпяжения мерили? Осликом шумы смотрели? ESR смотрели?
Память - тоже можно проверить. Например сделать полный сброс в сервисном меню для начала, посмотреть что будет... :write: Посмотреть какие ошибки выбивает периодически или постоянно...
А ничего не делая - аппарат сам не заживёт! :roll:
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
serga_asg писал(а):Но иногда включается и работает стабильно влючаешь выключаешь все нормально но стоит оставить на пол часа в режиме ожидания все может не влючиться
Может стоит посмотреть дежурку?
Я неделю назад такой ремонтировал, не было звука, вообще, ни в динамиках, ни в наушниках, причем иногда он появлялся при включении и был до выключения ТВ, а виновата оказалась память W25Q64 со сбойными ячейками... а можно было подозревать TAS5707 или процессор.
Лучше будет, если он полезет в матрицу без надобности, уничтожит ее и на этом ремонт окончится? или начнет все подряд выпаивать тоже без необходимости, внося дополнительные проблемы, которые сам потом найти не сможет?
А кто про матрицу говорил? :roll:
vlasovzloy писал(а):значит светодиоды подсветки сгорели
Кстати вспомнил, года два назад такой же еще чинил, он иногда включался, но в основном нет, тоже память была виной.
Дык, никто про память не отрицал. :) Кроме памяти остальное тоже проверить можно...
Если питание памяти нестабильное - будут ошибки? :dont_know: Особенно в момент преехода из дежурки в рабочий режим...
Про подсветку - маловероятно, подсветка либо сразу не светит, либо с прогревом тухнет. А если уж засветилась и работает часами - то вряд-ли...
Сообщение nikola_tesla »
Ребят, столкнулся с такой-же проблемой. Никто не победил ? Пробовал менять память, шить разными прошивками.
