Подключение наушников 300 Ом вместо 32 Ом
Сообщение vonofasa »
Доброго времени суток! Прошу о помощи: имеется китаец ЦАП+УСЬ XDuoo XD-05 с выходной мощностью усиления 500mw на 32 Ом, необходимо повысить ее на максимально возможный уровень, без сильных потерь по качеству сигнала. Причина: подарили наушники на 300 Ом, не хватает мощности для "полного раскрытия их возможностей".
Отчаянно рылся в инете, схем на данный сабж не нашел, от себя могу добавить только фото печатной платы и отметить, что в буфере стоят BUF634U 2шт., операционный усилитель на выходе LM4562NA, регулятор громкости на 50кОм (на днях планирую замену на 10кОм, но так понимаю, на выходную мощность это не сильно повлияет...). Вопрос: какие изменения необходимо внести в схему усилителя, или проще говоря, "куда копать", если по печатной плате не особо понятно что и за что отвечает... заранее благодарю!
P.S.: зеленым маркером отмечены ножки выводов BUF634U... на мешающие перемычки на плате, не обращайте внимания, делал мод по питанию, дублируя общий "-", т.к. дорожки на плате очень тонкие.
Мощность ограничена напряжением питания! Без увеличения напряжения питания высокоомные наушники не раскачать, замена микросхем тут - мёртвому припарка... :)
Сообщение Джин. »
Наушники нужно включить через повышающий трансформатор или автотрансформатор с коэффициентом трансформации 1:3
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3765114#p3765114"]Мощность ограничена напряжением питания! Без увеличения напряжения питания высокоомные наушники не раскачать, замена микросхем тут - мёртвому припарка... :)[/uquote]
Понял, спасибо! Да микросхемы в принципе и не собирался менять, просто хотел узнать, как грамотно все сделать, чтоб не спалить все нахрен))
Усилок питается от АКБ, поэтому, выходит, мне необходимо искать преобразователь напряжения и увеличивать емкости в цепи питания усилителя?
Последний раз редактировалось aen Вс дек 29, 2019 16:59:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Проще - использовать отдельный усилитель с требуемыми параметрами... :)
Сообщение ибуки »
если конструкция не переносная то проще всего намотать два автотрансформатора,можно даже на железе от твз твк
мотаем проводом 0.27...0.3мм до заполнения и делая отводы от 0.25 и 0.75 общего колличества витков
к этим отводам подключаем усилитель а к крайним выводам наушники
можно просто взять два недорогих трансформатора та-11 и соединить обмотки так
более компактно можно сделать на пермаллоевом сердечнике сечением 1...2см кв с высокой проницаемостью
