Вопрос по компАратору
Сообщение 74LS00 »
Вопрос настолько простой, на сколько невозможно найти ответ.
Известно что эта хреновина сравнивает 2 сигнала, но как сравнивает никто не говорит.
Какое максимальное напряжение на входе, оно должно быть до питания или меньше вроде 1в, или вообще доли вольта ???
Оно может сравнивать 0в на обоих входах?
Отрицательного оно может сравнивать? Есть же наверно микры с двухполярным питанием.
Из имеющихся козявок 554са3(наверно са2 есть), lm2903.
Хотелось бы сделать детектор -5 и +12в, питать от них же. И интересно что будет если одно из питаний отвалится
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3765378#p3765378"]Известно что эта хреновина сравнивает 2 сигнала, но как сравнивает никто не говорит.[/uquote]
Читайте даташиты
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3765378#p3765378"]Какое максимальное напряжение на входе, оно должно быть до питания или меньше вроде 1в, или вообще доли вольта ???[/uquote]
"рабочая зона" это примерно на 1 вольт ниже положительного источника, и примерно на 1 вольт выше напряжения отрицательного источника (или НУЛЯ)
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3765378#p3765378"]Оно может сравнивать 0в на обоих входах?
Отрицательного оно может сравнивать? Есть же наверно микры с двухполярным питанием.[/uquote]При двухполярном питании.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3765378#p3765378"]Хотелось бы сделать детектор -5 и +12в, питать от них же. И интересно что будет если одно из питаний отвалится[/uquote]
Сгореть с искрами и дымом- маловероятно.. :))) :))) :)))
На самом деле не так уж и трудно "контролировать" МИНУС 5 вольт при питании от положительного источника.. :dont_know:
Сообщение BlackKilkennyCat »
Компаратор. Насколько. Известно запятая что. И т. д.
А rail-to-rail?
Меня здесь больше нет
Сообщение Enman »
74LS00 писал(а):Хотелось бы сделать детектор -5 и +12в, питать от них же.
Сравнивать с заданным порогом нет никаких проблем...А вот питать от этого же напряжения не получится, параметры компаратора гарантируются при наличии питания в заданных пределах.
Система контроля должна правильно отображать реальные параметры, поэтому должна питаться от независимого источника.
Они раз в 10 дороже обычных.. И питание у таких 0- 5,5 вольт, а у "обычных" компараторов бывает до 32 вольт или +- 16 вольт..
Сообщение 74LS00 »
Из других питаний только 5в, чтото я сомневаюсь что ими както можно -5 нащупать. Наверно проще супервизор у китайцев купить. Или сделать хреновину из сопротивлений как старых atx
читайте хорофца с хилом там есть ответы на все ваши дурацкие вапросы жаже на те про которые вы не успели подумать
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3765510#p3765510"]Они раз в 10 дороже обычных.. И питание у таких 0- 5,5 вольт, а у "обычных" компараторов бывает до 32 вольт или +- 16 вольт..[/uquote]
Нюансы, да. Но, всё-таки, такие компараторы есть, а значит, нельзя однозначно утверждать какие-либо параметры без уточнений. Питание есть всякое, 36 вольт в том числе.
Вернуться в «Теория»
