биос мать асус н61 м-е....отрезать 2 кб
MUNR
Сообщение MUNR »
.....как извесно у асуся теперича биося выкладывают в капсулях....и шобы извлечь бин "нада постараться.....
одно дело коды чел кажный божий день их отнимает-извлекает..... - и другое дело кода я.....но это не точно :)
....так вот - это предисловие
короче есть сар на сапорте асуся - а нужен бин для прогсера.....
....по реком-ям лучших мамководов на ромбе...отрезал 2 тыщщы байт от начала капсули
- но почему оно у меня не бьеть " байт в байт".....см. жипег
тута "ориг" - прочитал из микры проггером....."1" - отрезал 2 кб от "капа"
почему мой "1" меньше чем "ориг"
Последний раз редактировалось MUNR Пн дек 30, 2019 08:18:29, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: биос мать асус н61 м-е....отрезать 2 кб
куда куда смотреть?
на ромбае спроси там сделают грамотно
MUNR
Сообщение MUNR »
....да нихрена...тама мамковод мако как загнеть чо-нибуть про математику....
musor
ты у романа спроси
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
чем дамп отличается от прошиф-ки обновленя биос надеюсь знаете? он занимает весь обьем ROM а прошифктолко нужные ей регионы !
самый правилный способ берем такуюже маму рабочую шьем ваш биос штатно-софтом
потом выключаем дергаем ромку и читаем прогером вот ваам и дамп с правилной CRC
MUNR
Сообщение MUNR »
....неее
эт перевод стрелок называеццо
я тут и сичас хочу спросить....не знаеш как....ну дык....продолжать - не надо?
пусь хто-то другой попытается ответить...
https://yadi.sk/i/Pna9aVi7pem6fw - вот ....вставил картинко....(почему то не мог средствами которедактора вставить
Spec
Сообщение Spec »
так а чего отвечать??
не получается руками - используйте прогу.... http://archive.espec.ws/section72/file34677.html
а чем отличается прошивка от дампа уже тоже разжевали... ;)
korob
Сообщение korob »
Что касается ASUS-овских CAP-ов, то прошивка от дампа отличается только заголовком 2КБ. в начале. :wink: Естественно в оригинальном дампе содержится ещё и уникальная информация (серийный номер, МАС адрес, и т.д.) которой нет в прошивке.
Я делаю следующим образом:
1) у САР отрезаю первые 2КБ. WinHex-ом
2) у оригинального дампа с помощью FD44Editor извлекаю уникальную информацию (как правило она не повреждается, а если и повреждена, то можно посмотреть на самой М/В на наклейках) :)
3) и с помощью того же FD44Editor внедряю инзвлечённые уникальные данные в обрезаный САР-файл. Собственно утилита FD44Editor сама автоматом отрезает заголовок и меняет расширение на *.bin. :)
MUNR
Сообщение MUNR »
....от так вот...
спасибо - посмотрю утилиту
....но чот флешка не пишется....я за полдня кое-как разобрался с обрезкой....
а такой на 64 - нема флешки....
StereoKot
Сообщение StereoKot »
Ну я так делаю
Скачал щас H61M-E
Вес 8 194
Переименовываю в BIN
Открываю в WINHEX
Вкладка Edit -> Define Block
Выделяю от 0 до 2047
Выделенное удаляется (Del) -> Yes
File -> Save As... Сохранить
Готово
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Дамп именно этот на днях с оффсайта проверял, рабочий...1303 который
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Делаю так же как и уважаемый StereoKot, потом если нужно прописываю MAC под DOS с помощью утилиты dmi236 и всё прекрасно работает.
