не работает устройство аварийного отключения
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! подскажите рабочая ли это схема?
Собрал её - а она не работает - ?
1000 раз всё перепроверил - не заводится...
Сообщение sstvov »
А что не работает то, не включает или не выключат? Нагрузка какая?
нагрузка лампочка - пока! на динисторе 12 вольт который проводит на симистор при оптимальной регулировке переменника.
Сообщение Enman »
Отпаяйте коллектор, лампочка должна гореть...
Какой транзистор поставили ?...(сомнительно, что у вас был PN2907A)
в принципе схема рабочая хоть и ПОЛНОЕ ГАВНО не советую ее повторять!
Да согласен, схема не очень - вот ищу схему для защиты своих светильников от плохой сети.
Enman, - но если отпаять коллектор то схема как будет обрывать выход на нагрузку? транзистор 2N2907 - а есть разница?
мне видится что-то вроде компаратора на той же TL431.
Пытался отладить схему сначала первый кусок тот который по дефолту включает нагрузку - на динисторе 27 вольт!
Ну а дальше ............ ФИГ ВАМ!
У моих поставщиков драйверов есть защиты встроенные - они их называют от 380 вольт - там принцип компарирования на 431 микрухе и дальше проходной транзистор. Но хочется смаркетанить на все случаи жизни - варисторы, газоразрядник, супрессор - вообщем классный такой детектор.
Сообщение Николай_С »
Самый классный "такой детектор" - правильно спроектированная и качественно изготовленная силовая/осветительная сеть. Всё остальное - "костыли", с той или иной эффективностью решающие только часть проблем, а зачатую, создающие дополнительные проблемы.
P.s. Я бы не советовал начинать изучение Электроники со схем (речь не только про данную схему, но и про другие Ваши схемы, озвученные на форуме), не имеющих гальваническую развязку с электросетью. Это опасно для жизни!
Вернуться в «Практика»
