Аккумулятор автомобильный
Сообщение Евгений Александров »
Добрый день.
Есть планы купить автомобильный аккумулятор. В одном из магазинов предлагают аккумулятор очень известного бренда с огромной скидкой, потому что год выпуска 2017. Стоит ли брать такой, или всё-таки присмотреться к новым аккумуляторам менее громких брендов? Понятное дело, что при должном хранении 2 года - терпимый срок. Тем более что мы его берем не для машины, у него не будет ни перепадов температуры, ни стартерных токов, ни вибраций. Хотелось бы узнать, есть ли смысл экономить таким способом?
мутно все это достаточно 1 раз разрядить ниже 10в и пизда...а на складах залитый акб самооразряжается за пару месяцев до начала интенсивной сулфатации это вам не сухозаряженый стоит проморгат и поллутруп имем...
внешне все будет прилично неплохоб провести полный КТЦ разряд заряд но ктож даст?
ну по крайней мере надо провести тест нагрузочной вилкой при 500/250а токе разряда
станет чуть яснее-пор ESR можно судить о состояни пластин и стартерных свойствах но и их могли востанорвит всякими долбоебками если переразрядили при хранешке
беда тока в том что саморазряд может быть ужасный
и tit производитель считает гарантию от дапты выпуска если чето случится позже например кз банки вас пошлют ...лесом
вобшем брать бу всегда риск думайте
можете попробовать договорится потестить и пргнать пару тройку ктц с замерами емкости...но обычно мимо
Если АКБ хранилась правильно, с регулярной подзарядкой - ничего страшного с ней не случилось, года три-четыре отработает... Главное сомнение - в том, что её вообще хоть раз подзаряжали в процессе хранения! Если известно точно, что никто батарею не заряжал - нужно измерить напряжение на клеммах. Если там 12,3 или больше - можно брать, если менее 12 - восстановить точно не удастся, промежуточные значения - может, повезёт, но скорее нет... :)
Сообщение странNik »
2 года терпимый срок..больше двух месяцев не покупаю..и давно уже все пять штук металлоломные,обменяны на свои дохлые.Бесплатно,нафик покупать.
Для AGM - два года могут и не быть смертельным сроком, для стартерного - саморазряд выше (используются сплавы с более высоким содержанием присадок, типа сурьмы или кальция...), а сульфатация разряженной АКБ происходит быстрее...
