помогите с диагностикой В7-40
При поддержке компании ПРИСТ
ub9///
Сообщение ub9/// »
Многострадальный В7-40...Как много всего он перенес,но вот дал товарищу на выходных,забрал уже не рабочий.Однако здравствуйте.
Изложу суть проблемы и принятые меры:
при включении моргают все нули, (режим перегрузка),при этом пределы переключаются в ручном режиме.Род работы-так-же переключается без проблем. При включении все как положено- по умолчанию предел 2000 в.,режим измерения постоянного напр.
проверено- импульс t0-есть
+5в, 6в.,-15,+15-в норме.
11в и 13в.-вот тут завышены были,13в и 15 соотв.,проверил VT16-короткое между эмиттер-коллектор.Заменил,напряжения
пришли в норму,12.987 и 11.054 в.
на 23 контакте (вход АЦП) напряжение не более 2 в,при подаче на вход от 0 до 20в.,что говорит об исправности делителей.
при замыкании на общий входа АЦП (23й контакт)на входе интегратора 0.без пульсаций.)Перегрузка продолжает моргать...
Детектор нулевого уровня-транзисторы VT25,VT26- в порядке.
При отключении плат преобразователя (вынул их полностью из гермокорпуса-показания 00000 не моргают
Какие у кого мысли будут по поводу описанной неисправности? Заменить БУ,интегратор,может в них дело? Кстати нужны 544уд1а и 544уд2б,и 153уд6.Не за так естественно.Жду вашей помощи. МРРРРРР.
sim220
Re: помогите с диагностикой В7-40
Сообщение sim220 »
Очень давно ремонтировал В7-40, у них часто микросборки летят.
04ПН007, выходят из строя транзисторы из-за перегрева.
Тогда ещё достать новую можно было.
Тогда не было широко известно, что микросборки часто выходят из строя, тупо сравнивал сигналы с рабочим В7-40 осциллографом.
ass20
Сообщение ass20 »
на казусе мелькало, 04ПН007 , ее заменили на ad8436
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101891
вдруг кому надо будет
Эта микросборка сточит в В7-40 и В7-53 может еще где то
Вернуться в «Измерения»
