Кто собирал не сложные барометры? На датчике BMP180 (GY-68)
Martel-
Сообщение Martel- »
На МК в радиокоте собирали, а проще? Без МК?
Вижу в продаже датчик BMP180 (GY-68)
https://mcustore.ru/store/datchiki-i-se ... ya-bmp180/
Какие варианты могут быть? У меня есть стрелочный прибор, большой, с тщательной шкалой, от медицинского наверное прибора.
Какие варианты от такого датчика вывести показания на этот прибор? (фото нету, не помню где он у меня лежит)
Цифровое табло я не потяну))
otest
Re: Кто собирал не сложные барометры? На датчике BMP180 (GY-
Сообщение otest »
А если в ДШ заглянуть, ознакомится с протоколом обмена и подумать как это можно сделать на кнопочках и микросхемах.
BOB51
Сообщение BOB51 »
BST-BMP180-DS000-09.pdf
(656.44 КБ) 185 скачиваний
и как Вы его без МК приткнёте??
(на крайний случай адуринью можно использовать)
8)
Это разве что на основе ртутного или с тензомостом на каком-нибуть механическом преобразователе
без МК соорудить удастся.
Как вариант чего из
MPX200.pdf
(135.5 КБ) 228 скачиваний
но у оных ценовые рамки КРОКОДИЛЬИ...
:roll:
Martel-
Сообщение Martel- »
otest писал(а):А если в ДШ заглянуть,
Вчера только заинтересовался. Да, постепенно буду заглядывать, вникать)
Надо было мне , когда на заводе работал, манометр какой-нибудь припасти. Там запаянный баллон, дугой и его шевеление связано с зубчатым механизмом и малейшее шевеление этот зубчатый механизм превращает в заметный стрелочные показания.
И чем длиннее стрелка, тем бОльшая градуировка :)
И никаких МК и ардуино, в которых я дуб.
musor
да вы ТС похоже даже не знает ка устроен анеройд придуманый в 18веку....
я 100500 рас повторю Вождя Народоф
ЛЕНИН писал(а):УЧИТЦА УЧИТЦА УЧИТЦА
otest
Сообщение otest »
Как устроен он описал, только не понимает что это барометр.
musor
ну по такой схеме делались и манометрические термометры выносной датчик на точке замера- балончик капиляром соединялся с манометром-показометром откалиброваным в температуре
на старых котелных были очень популярны такие мано-терммостаты
крупный манометр содержал кромме стрелки 2 перемешаемых контакта -упора которые та стрелка замыкала на корпус(на стекле были регулчторы и 2 доп стрелки для оперативной уставки)
через релейную автоматику это управлчяло или нагревом или насосами контура охлажденияя
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Re: Кто собирал не сложные барометры? На датчике BMP180 (GY-68)
страно похожо в Незалежной до сих пор их делают :shock: Изображение
Вернуться в «Практика»
