Помогите с потенциометром для частотника
Сообщение kolar »
Здравствуйте!
Делал для частотника на выносной пульт внешний потенциометр! (закупал давно поэтому забыл точно модель,... вроде В5К или В6К ... или В2К , в общем как то так...не суть)
А суть в том, что при регулировании оборотов - участвует лишь небольшой диапазон потенциометра(на вскидку процентов 30)! То есть довольно неудобно точно ставить обороты из-за высокой чувствительности ручки!
Подскажите пожалуйста, по какому принципу скорректировать подбор потенциометра - чтобы дело стало более комфортным?
Сообщение 12943 »
Единственный вариант:
(103.43 КБ) 484 скачивания
ну почемуже можно просто добавить по крапям 2 резистота подобраф так что рабочаяя зона была на всю шкалу тогда годится любой бюджетник рупь
Сообщение gsmart »
kolar писал(а):А суть в том, что при регулировании оборотов - участвует лишь небольшой диапазон потенциометра(на вскидку процентов 30)!
Во первых потенциометр должен быть с линейной завистмостью.
Во вторых, могу предположить, что Вы выбрали сопротивление потенциометра слишком большое. Бывало такое при сборки самодельных регулируемых блоков питания, что регулировка происходит с одного края.
Замерте сопротивление участка, на котором происходит корректная регулировка мин/макс, и возьмите переменник такого сопротивления.
Сообщение kolar »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3768903#p3768903"]Замерте сопротивление участка, на котором происходит корректная регулировка мин/макс, и возьмите переменник такого сопротивления.[/uquote]
Можно пожалуйста пример по этому предложению. В смысле .... замерял..... выявил сопротивление максимума....выявил сопротивление минимума .... - и от какой границы отталкиваться?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3768898#p3768898"]ну почемуже можно просто добавить по крапям 2 резистота подобраф так что рабочаяя зона была на всю шкалу тогда годится любой бюджетник рупь[/uquote]
Это сработает в случае превышения моего переменного резистора по сопротивлению?
Вернуться в «Практика»
