Собрать схему светофора для автомойки
Сообщение Andrei-cg056 »
Добрый день. Помогите собрать схему подключения светофора для автомойки. Светофор есть. Какие нужны датчики для обнаружения авто и т. д. Спасибо
Сообщение otest »
Нужен сторож-оператор.
Сообщение Serj66610 »
самый простой вариант-это по контуру(периметру площадки) автомойки заложить в пол(или по углам стен и въезд-выезд проштробить канавки) металлопластиковую трубу(15-ю) с вложенным в нее ШВВП2*0,5мм\2.....концы этих проводов-подключить к генератору,по принципу металлоискателя-биенщика....выход звука(там,где в схеме должен быть динамик)-на RC цепочку,с нее на затвор полевика,полевик коммутирует релюшку,релюшка включает лампу светофора....если лампы в светофоре-светодиодные-коммутировать можно полевиком напрямую.....например всю схему запитать от БП 12в*2А.
смысл в том,что в пустом помещении автомойки контур с проводом образует определенную индуктивность....отстраиваем "металлоискатель" так,что-бы он "не видел" внешние железки(арматуру стен,шланг и пистолет керхера,ворота и т.д.....когда въезжает авто,то так как корпус ее-массивный и железный-частота генератора становится ниже,на выходе платки металлоискателя появляются биения(частота в звуковом диапазоне),она детектируется диодом,и через резистор заряжает конденсатор до напряжения,пока полевик откроется и включит реле(или напрямую подаст питание на светодиоды).
когда машины выезжает из автомойки-частота генератара возвращается в исходное положение,на выходе "металлоискателя"-сигнал биения отсутствует(либо единичные щелчки,не способные зарядить конденсатор и открыть полевик)-реле отключено,светофор "ЗАНЯТО" не горит.
вся схема-размером со спичечный коробок,блок питания-любой на 9-12 вольт(можно вообще на 5 вольт зарядку с любого телефона юзать,если поставить 5-и вольтовое реле с контактами на 220/8А).
детальки все,если да-же покупать-ну максимум 5 у.е. ,самое дорогое-это металлопластиковая труба(у нас мойка 20*8 например...т.е. 20+20+8+8=56м) и такой-же длины(+2 метров хвосты на подключение схемы) провод.
за то схема будет четко видеть наличие авто в помещении мойки(если машина только не сделана из стекла,дерева и пластмассы).....все другие датчики(типо объемников,емкостных,сенсорных,ультразвуковых)-имеют одну неприятную особенность "засираться грязью и заливаться водой"-а это лишние растраты....оно вам надо?
Сообщение kentgaryk »
Andrei-cg056 писал(а):Какие нужны датчики для обнаружения авто и т. д. Спасибо
Нужно обратиться к специалисту, а не колхозить самому на мокрой автомойке. Если конечно жизнь собственная и другого персонала представляет ценность. Если там работают узбеки и никто их не считает то конечно похер!
Сообщение pcb432 »
[uquote="Andrei-cg056",url="/forum/viewtopic.php?p=3768880#p3768880"]... Какие нужны датчики для обнаружения авто и т. д. Спасибо[/uquote]
А что, мойка автомат, без участия людей?
Сообщение SSkot »
Системы пропуска автотранспорта давным давно известны, будут там и магнитные петли, шлагбаумы, светофоры, оптические датчики, пульты оператора. Любой каприз.
Но обращаются за этим в специализированные организации, а не на форум радиолюбителей.
Каждый должен заниматься своим делом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение бабай »
Ну че пристали ? Автомойка же игрушечная.
Вернуться в «Практика»
