Помогите подобрать аналог трансформатора ТПС-20
Сообщение plintus666 »
Добрый день! Помогите подобрать аналог аноднонакального трансформатора ТПС-20. Мне посоветовали ТАН-6, 8, 11, 22 точно подойдут но их я не смог найти у нас в Беларуси. Заказывать дороговато выходит.
Характеристики ТПС-20 в приложеном файле.
tps-20_manual.pdf
(116.31 КБ) 253 скачивания
Сообщение Maykill »
проще намотать наверное
Мотать не умею к сожалению. никогда не занимался.
В старом ламповом радиоприёмнике или магнитофоне можно трансформатор с похожими напряжениями найти.. :dont_know:
Вот тут ищите.. - http://rw6ase.narod.ru/
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=3769273#p3769273"]Мотать не умею . никогда не занимался.[/uquote]
Всегда с чего- то надо начинать.. Или ЗАКАЗЫВАТЬ, и за это ПЛАТИТЬ..
Сообщение Дмитрий М »
Наверное проще если Вы напишете какие ТАНы вообще сможете найти и из них выбрать. Вариантов полно, ТА+ТН например. Хотя ТАН с 4-я минимум накальными обмотками идеален был бы....
ТАН61 есть на барахолке, но он весит много и для моего проекта это очень много как минимум вдвое. На 50 ватт достаточно с головой. Привожу изображение схемы ритания во вложении.
Добавлено after 42 minutes 32 seconds:
ТН-36 предлагают
Добавлено after 18 minutes 51 second:
Вот варианты ещё не подойдут?
ТН 61-220-50
ТН 56-220-50
ТН 46-220-50
ТН 44-220-50
ТН 42-127/220-50
ТН 36-220-50
ТА 11-127/220-50
ТА 1-127/220-50
ТА 1-220-50
(189.42 КБ) 257 скачиваний
Значит по высокому выбор между 1 и 11 ТА. Выбирайте. По низкому смотрите на 4 обмотки (одна накльная и три дадут 20 вольт как в исходном).
Дмитрий М, вопрос такой. Я буду строить ламповый усилитель. То что не будет развязки высоковольтного питания от сети 220 по первичке это не скажется на звуке? Я имею виду фона никакого не будет?
Сообщение Телекот »
plintus666 писал(а):То что не будет развязки высоковольтного питания от сети 220 по первичке это не скажется на звуке.
Это скажется на жизни, потому как вход и выход будут под сетевым напряжением.
М даа. Стрёмно как-то. А я хотел гитару подключать))))
Сообщение Martin76 »
plintus666 писал(а):хотел гитару подключать
Как в мультике Ну погоди получится... :facepalm:
Сообщение Телекот »
https://youtu.be/27LkwSG1pn4
Уже опередили.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 07, 2020 00:07:47, всего редактировалось 1 раз.
В 40-60 ДЕЛАЛИ ПРИЕМНИК и магнитолы с таким питанием вместо полноценог трана ставили автотран с отводами от 1виски гдето 180-200в для кенотронаи 2 накалки 1 отделная 5в -кенотронка и осланные 6.3в включать такое можно тока точно зная что корпус соединен с N сити
Сообщение Телекот »
Тогда нельзя применять мост и надо делать заземление и автоматически распознавать фазу и ноль.
ТАН4-127/220-50, ТАН4-220-50 вроде идеально почти должен подойти.
Телекот в идеале да автомат на слаботоковом реле подключаемый между фазой и землей реле при правилном подключени включает схему
ток реле выбирается менше предела безопасности те до 5-10ма такие стояли в аналных атс на АК
найти такое реле сейчас непросто
при наличие правилно тан лучше зделать по фэншую с полнойц галваноотвязкой от всех
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=3769457#p3769457"]ТАН4-127/220-50, ТАН4-220-50 вроде должен подойти.[/uquote]
Не только он..
ТАН3 - 4х56 вольт = 224, 2х12,5 = 25.. 4х6,3 ..
ТАН5 - 80+80+56+24=240 вольт.. и обмотка 24 вольта..
ТАН6 -тоже можно "выкрутить" нужное напряжение, особенно у версии 127/220-50 - у них сеть можно подать на разные выводы первичной обмотки, чем можно немного уменьшить выходные напряжения.
ТАН7 - 112+112=224в,
ТАН11 - обмотки на 250 вольт в параллель
Дальше, но уже трансформаторы на 50 ватт-
ТАН15
ТАН16
ТАН17
ТАН18
ТАН19
ТАН22
Далее трансформаторы 60 ватт:
ТАН29
ТАН30
ТАН31
ТАН32
ТАН35
ТАН37
:dont_know:
Лампы не настолько чувствительны к "неправильному" напряжению, как вы можете подумать..
АлександрЛ, спасибо за список и разьяснение.
Сообщение SSkot »
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=3769131#p3769131"]...Помогите...[/uquote]
Je ne mange pas six jours...
руки в ноги и вперед.
ТАН'ы в некотором количестве позволяют заменить даже самый хитрый тран.
но кудахтать на форуме конечно же проще...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Zanzib »
[uquote="plintus666",url="/forum/viewtopic.php?p=3769427#p3769427"]не будет развязки высоковольтного питания от сети 220[/uquote]Сигнал на вход тогда подавай через развязывающий трансформатор или через оптрон. Изображение
