Регулируя параметры света, можно влиять на психику человека.
Сообщение alexsizov »
Стартап радиолюбителям,р радиоинженерам.
Умеете собирать своими руками, конструировать электронные устройства? Не знаете, в каком направлении использовать это для повышения доходов? В этом случае можно использовать новую технологию для быта и бизнеса, отдыха и политики. Суть идеи проста. Регулируя цвет, силу, амплитуду волны света, излучаемого LED источником, можно влиять на психику человека. На базе этой идеи можно создать электронные устройства для повышения продаж, эффективности рекламы, работоспособности людей, повышать качество их отдыха, нейтрализовать проблемы психики и отчасти здоровья, убирать усталость и многое другое.
Замечание.
(Это не майндмашины с их заметным глазу мерцанием), частотный диапазон, используемый в технологии ограничен только техническими возможностями аппаратуры и деталей устройств.
Технический вариант для проверки вами технологии.
По сути, любая схема, которая вызывает мерцание светодиодов (других излучателей света) может изменять подсознательные реакции человека. Устройство можно изготовить по блок схеме
Для проверки технологии можно изготовить простое устройство. Загрузите на компьютер программу Soundcard Oszilloscope (скачивание без проблем), подключите к выходу стандартный усилитель, взамен колонки - светодиоды соответствующей мощности. Включите программу генератора на компьютере, подберите частоту мерцаний, силу света и получил хорошее настроение. Схема не может передать нормальной модуляции, но для убеждения пойдет. Сопротивление я не использовал.
Порядок работы с устройством.
Если у вас есть возможность, то имеет смысл изготовить мощный источник света. Тогда вся комната будет освещена, в любой ее точке глаза получат свои световые стимулы, и настроение будет изменяться. Простейшая схема приведена ниже.
Главный недостаток этой схемы.
Красным прямоугольником обозначена зона напряжений (рисунок слева), которая не вызывает излучения светодиодов в силу их конструктивных особенностей. Тем, кто стремится к качеству, рекомендую сделать источник питания света с содержанием постоянной составляющей, как показано на рисунке справа.
Мерцания будут соответствовать модулирующему их сигналу.
Такой вариант можно реализовать в схеме:
Теперь о конструктивных особенностях последней схемы. Источник сигнала уже описан выше, это компьютер с установленной программой Soundcard Oszilloscope. (можно взять любой китайский генератор сигналов в модулях это стоит порядке 1-3 тысяч рублей). Сопротивление между ПК и усилителем не применял. Усилитель 18 w SWEN модель SPS611 (думаю особое значение имеет только мощность, пойдет любой другой усилитель, в модулях от 500 руб). Конденсатор поставил 1000 мкф на 25 вольт. Диод развязки постоянного и переменной составляющей поставил Д231, важно подобрать его по току и напряжению потребления светодиодов. Светодиоды поставил от LED светильника, рассчитав ток и напряжение от параметров драйвера. В моем варианте получилось U питания 5.5 вольт на два последовательных ряда параллельно включенных LED. Блок питания лабораторный.
При настройке без приборов, будьте бдительны, светодиоды можно сжечь. При настройке с осциллографом сначала включить источник постоянного напряжения и настроить его на U среднее. Потом включить источник переменного напряжения и плавно увеличивать амплитуду до тех пор, пока ее верхнее значение на станет равно U мах.
U мах – напряжение замеренное на группе параллельно-последовательно включенных светодиодах на светильнике при его питании от собственного драйвера. В моем случае, это две группы (выделены красным прямоугольником) и напряжением питания 6.4 V.
U мин определяется при питании этой группы от лабораторного источника питания. Оно соответствует напряжению, когда светодиоды еще не светят, но вот-вот начнут это делать.
U ср определяется как разница между U мах и U мин прибавленная к U мин, то есть по оси напряжений находится на середине между этими значениями.
Значение U мах можно сделать больше, исходя из того, что импульсные токи и напряжения допускаются выше эксплуатационных, но расчета данного варианта произвести не смог.
На фотографии приведено все лабораторное оборудование.
Зима на удивление тёплая, я такой на своём веку ещё не видал.
Как будто осень продолжается...
Сообщение Чумак »
[uquote="alexsizov",url="/forum/viewtopic.php?p=3769358#p3769358"]При настройке без приборов, будьте бдительны, светодиоды можно сжечь.[/uquote]
При настройке с приборами их тоже можно сжечь (долго ли умеючи), будьте особо бдительны.
Сообщение mikes357 »
И сюда боты пролазят. Токо что один попался, с прикольным профилем - автоэлектрик, ранобе по манге :tea:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3769388#p3769388"][uquote="alexsizov",url="/forum/viewtopic.php?p=3769358#p3769358"]При настройке без приборов, будьте бдительны, светодиоды можно сжечь.[/uquote]
При настройке с приборами их тоже можно сжечь (долго ли умеючи), будьте особо бдительны.[/uquote]
Имею в виду, что из-за неравномерности АЧХ усилителя, думая, что низкие частоты выдают такую же мощность сжег экпериментальный образец светодиодов.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3769418#p3769418"]https://www.kramola.info/blogs/neobykno ... -soznaniya
Имеется и группа "вконтакте", дерзайте.
https://ayfaar.ru/articles/vliyanii-muz ... -cheloveka
http://www.decoder.ru/list/all/topic_105/
https://md-eksperiment.org/post/2017111 ... odsoznanie
https://www.mindmachine.ru/articles/fre ... usness.htm
https://www.mindmachine.ru/psi/index.htm
http://torsion.3bb.ru/viewtopic.php?id=10
http://newspark.net.ua/politics/apparat ... dsoznanie/
http://paranormal-news.ru/news/vozdejst ... 4-26-10754
https://mirinda-38.livejournal.com/3670.html
:tea:
То, что описываете - цикл статей журнала радиолюбитель - всё новое - хорошо забытое старое[/uquote]
Приятно видеть замечания человека осведомленного в теме публикации.
Непонятно только почему описанные в статьях ссылок устройства до сих пор не используются в мирных целях. Мало того, при попытке найти либо драйвер, либо даже схему реализации световых приборов не увенчалась успехом. Единственный источник по влиянию частот выше 40гц - Андрей Патрушев, конструктор майндмашин, но и по его информации приведены лишь общие сведения - выделены частотные диапазона по сотням гц. . Другие источники связывают частотный диапазон с чакрами. Они утверждают, чем выше тон, тем выше по телу и психике реакция. Согласно моим исследованиям, это в принципе не верно.
Я не намеревался статьей заявить свою осведомленность в вопросе. Скорей она - призыв к умельцам для того, чтобы улучшить жизнь себе и людям.
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3769418#p3769418"]Это не стартап, это где-то финансирование срезали, типа КГБ :facepalm:
https://cyberleninka.ru/article/n/psiho ... eka/viewer
:tea:
Из перечисленных ссылок единственная первая что-то говорит о практическом опыте. Но и в ней дана ссылка на группу ВКонтакте, которая никак не видна при посещении ВК. Не дадите адрес, по которому можно узнать конкретику о разработке?
Сообщение Zanzib »
[uquote="alexsizov",url="/forum/viewtopic.php?p=3769441#p3769441"]Не дадите адрес, по которому можно узнать конкретику о разработке?[/uquote]Вот.
https://vk.com/alexsandersizov
И вот.
https://vk.com/svatved
Понятно, что наибольшую ценность там представляет вот это.
(38.97 КБ) 391 скачивание
... вот и родственные души подтягиваются...
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3769465#p3769465"]... вот и родственные души подтягиваются...[/uquote]
Вот и помяукали.
... ура...
Знания или компетенции - горячо или холодно -
http://sam-celitel.ru/news/nejro_shlem_ ... 5-03-13017
https://brndk.livejournal.com/866420.html
В одном из комментариев упомянуто, что разрабатывать с нуля уже смысла нет, предполагается дорабатывать стандартный игровой девайс
Наверно, проще будет показаться в каком-нибудь Айфоне и программку под него найти - вот и будет влияние на психику
Встречались старые программки, под хр уже не работали, вряд ли сохранились, диски сыпятся
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3769599#p3769599"]Наверно, проще будет показаться в каком-нибудь Айфоне и программку под него найти - вот и будет влияние на психику[/uquote]
Мы окружены мерцаниями света. Они идут от освещения, мониторов в е эти мерцания строго регламентированы. 50,100,700 гц. Понятно, что любитель изменить мерцания монитора не в состоянии. Они поэтому оказывают влияния даже в программах по ИСС. Есть разница - сидеть в программе по изменению сознания или производить нужные действия в ПК, в процессе которых состояние меняется само по себе?
Добавлено after 44 minutes 28 seconds:
Re: Регулируя параметры света, можно влиять на психику человека.
«Конструктивные и деструктивные» алгоритмы мерцаний.
Любые вибрации, в том числе и мерцания света, будят те или иные подсознательные программы реагирования психики. Частоты можно разделить на условно деструктивные, конструктивные и нейтральные. Деструктивные частоты вызывают напряжения, будят негатив, привлекают неприятные состояния, разваливают жизненно важные процессы. Конструктивные частоты влекут приятные состояния, которые способствуют развитию человека, улучшению его жизни. Условно нейтральные вызывают непредсказуемые изменения, либо сильно на организм не влияют. Использование тех или иных типов частот (алгоритмов) мерцаний света изменяет жизнь в ту или иную сторону.
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Самыми ярким исследователем психического действия света представляется Петр Гаряев. Он в своих исследованиях использовал лазер. Судя по его публикациям можно омолаживать организм, можно генетически модифицировать его, изменять реакции и т.п. Эксперименты этого ученого являются продолжением китайских экспериментов с электромагнитными полями, произведенных в середине прошлого века. В результате этих экспериментов из утиных яиц выводились гибриды, похожие на гусят.
На мой взгляд светом с определенными параметрами можно вполне продлить жизнь, уменьшить количество заболеваний и повысить качества человека. Понятно, что сила бытового освещения мала по сравнению с лазером, но кто мешает повысить время влияния?!
Сообщение ПУХ »
Интерес к подобного явлениям проявляется достаточно давно, то появляется то пропадает. С одной стороны заманчивая простота способствует повышению интереса. а отсутствие сколь нибудь значимого эффекта уменьшает интерес. Влияние конечно есть, но оно, как ни странно имеет форму нормального распределения, по шкале частота- новизна. И во всех явлениях подобного рода основным решающим фактором был не свет. И если Вы начитались книг наших "Новосибирских мечтателей" эпохи шестидесятников, смею Вас заверить практически ни одно заявление не выдерживало проверки на научность. Повторюсь, да эффект есть но его этиология не выявлена. Достаточно эффективно это явление используют те, кто на этом ресурсе не пользуется популярностью. А суда по Вашему посту Вы не обладаете навыками системного мышления для проведения исследований в этой сфере и абстрактного анализа полученных результатов. Хотя может Вам несказанно повезёт, но это тоже не научно, буду только рад за вас.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=3769730#p3769730"]А суда по Вашему посту Вы не обладаете навыками системного мышления для проведения исследований в этой сфере и абстрактного анализа полученных результатов. Хотя может Вам несказанно повезёт, но это тоже не научно, буду только рад за вас.[/uquote]
В практике известен случай, когда обычный садовник обмазал цементом сетку от кровати для ремонта кадки. А теперь весь мир использует в строительстве железобетон.
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Собственно о критике моей статьи.
В исходном материале был приложен файл с полным описанием. В нем размещено обращение к посетителям форума из которого явно видно, что целью публикации статьи является не мое самовыпятивание, а обращение к людям творческим, чтобы они подключили свое системное мышление и иные способности к развитию данного направления. Публикую выдержку из материала еще раз.
Где можете применить эту технологию вы:
1. Световое оборудование охраны территорий, автоохранные сигнализации с яркими светодиодами в салоне. Используются деструктивные частоты, вызывают отторжение человека и неприятные состояния. При направлении внимания на территорию освещенную постоянным или стробоскопическим светом, модулированным определенной частотой, человек не желает производить там свои воровские или иные ненужные вам замыслы.
2. Прибор, предотвращающий засыпание водителя за рулем. Здесь в действие вступают вибрации света конструктивного ряда частот. Они вытягивают сознание из дрема в приятное отношение к миру.
3. Световое оборудование рабочих мест. Использует конструктивные вибрации для предотвращения усталости и повышения работоспособности.
4. Если разобраться с ПК, то частоты мерцания мониторов вызывают усталость. Это тоже можно устранить, используя конструктивные частоты мерцаний, ведь монитор телевизора также иметь возможность изменять яркость, нужно только снабдить его блоком вызывающим быстрые изменения яркости. Если вы не можете влиять на мерцания компьютера, то для него можно сделать рамку из светодиодов по периметру монитора.
5. Хотите повысить успешность у потенциального партнера? Для этого нужен свой алгоритм света и его оформление, располагающее к интимному или эмоциональному контакту.
6. Стробоскопы, концертные лазеры и цветомузыкальные устройства, на мой взгляд, оказывают непредсказуемое влияние на людей. Это тоже можно исправить при помощи предлагаемой технологии.
7. Применение в телевидении, просмотре видео файлов при помощи этой технологии (при доработке оборудования и программ), по сути, дает дополнительный канал эмоциональной информации, который в нужное время генерирует мерцания, вызывающие приятные ощущения, раздражения, отторжение, радость. Просмотр фильмов сопровождается дополнительной эмоциональной окраской.
8. Применение в рекламе даст рост продаж.
9. Освещение товара светом определенной модификации даст рост продаж.
10. Светотерапия депрессий, злости и раздражительности поможет людям жить лучше в моменты обострения негативных состояний.
11. Световые мерцания можно использовать для лечения заболеваний, как индивидуального так и массового типа.
И так далее. Примеров применения много. Полагаю, что со временем все области человеческой деятельности прямо или косвенно будут зависеть от приборов, изготовленных в соответствии с данной технологией или модернизированных по ее принципам. Думаю, что многие из тех, кто читает данный материал, уже сейчас смогут обозначить интересную для себя область применения.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Конструкторы системы передачи электроэнергии вообще не заморачивались о психическом влиянии пульсаций. Они даже не предполагали о ее существовании, однако эффект налицо. Вся энергетика основана на частотах изменяющих состояния человека.
"Большинство современных источников света имеют мерцание с частотой равной частоте питающей сети или частотой развертки приборов. Это мерцание вызывает утомление и снижает работоспособность людей, то есть деструктивно по своей сути.
Поэтому санитарные нормы РФ СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 ограничивают пульсацию приборов освещения при частоте пульсаций до 300 Гц.
* Так в игровых комнатах детских садов, а также учебных классах, кабинетах, аудиториях учреждений образования, торговых залах супермаркетов, парикмахерских, некоторых производственных и медицинских помещений этот показатель не должен превышать 10 %.
В читальных залах, мастерских по обработке древесины и металла, помещениях для компьютерных игр коэффициент пульсации ограничен 15 %. Самый высокий нормируемый показатель 20 % установлен, для помещений с непродолжительным пребыванием людей (конференц-залы, архивные хранилища, спортзалы, кладовые).
Самые строгие требования предъявляются к освещению мест, оборудованных компьютерной техникой. Коэффициент пульсации света в таких кабинетах не должен превышать 5 %. Это связано с тем, что помимо ламп пульсируют также мониторы компьютеров, что создает дополнительную нагрузку на органы зрения и организм в целом.
Ученые установили: мозг регистрирует даже на те мерцания ламп, которые зрительно не фиксируются. Оказалось, что его работа нарушается уже при коэффициенте пульсаций выше 5-8 %. В процессе исследований также выяснилось, что пульсации глубиной 20 % и 100 % создают одинаковый вред здоровью.
В НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков обнаружили, что в классах, оборудованных лампами с более высоким коэффициентом пульсации, у детей к концу урока почти в 3 раза снижалась работоспособность. Кроме того, у них заметно возрастали жалобы на:
1. слабую концентрацию внимания,
2. ощущение внутреннего дискомфорта,
3. сухость и резь в глазах,
4. необъяснимый упадок настроения,
5. чувство сильной усталости к концу школьного дня,
6. трудности с засыпанием."
Добавлено after 34 minutes 27 seconds:
В завершение прений отмечаю, что сложилось впечатление о том, что большинство форумчан настроены против предложенной темы. Поскольку не имею желания "бодаться" с уважаемыми людьми и совершенствоваться в умении играть словами, завершаю отслеживание темы, поскольку ее смысл идет в противостояние политики администраторов сайта.
Благодарю и одновременно прошу извинения за потраченное время.
Желаю успехов.
Сообщение Upgrader »
Ни в коем случае. Все знали и предполагали. Это вас не научили, а знания все есть и были, и электричество было уже сотни лет до того. Более того создали единую сеть для поддержания с высокой точностью частоты 50 Гц именно зная о влиянии на людей.
Обратите внимание на дисплеи телефонов типа Amoled. Говорят, что многие люди видят мерцание и это реально утомляет глаза. В общем там пипец какие низкие частоты мигания и бороться с ними не намерены, а эти дисплеи будут в будущем возможно перейдут во все телефоны и планшеты.
