Аккумуляторная бритва Philips YS-534 постоянно просит заряд
Tolyans
Сообщение Tolyans »
Здравствуйте! С праздником! Выручайте, каждый раз заряжал бритву перед использованием, мигал значок вилка, теперь вообще не включается только мигает жрать просит. Аккумуляторы ААА заряжал отдельно на 4х канальной зарядке, ёмкость набирают, батарейки пробовал без толку.
Где копать, что за неисправность?
Ещё куда можно кинуть питание от блочка, чтобы с кнопки включалась если не получится от батареи?
mikes357
Re: Аккумуляторная бритва Philips YS-534 постоянно просит за
Сообщение mikes357 »
https://www.servicebox.ru/faq/elektrobr ... dzaryadki/
Возможно, бп подкинуть вместо акков, 2,4-2,8в, с ограничением по току
Tolyans
Сообщение Tolyans »
Всё равно показывает низкий разряд (вилку) от любого источника? Я имел ввиду подкинуть мимо проблемной цепочки или как устранить в ней неисправность?
lexus7708
Сообщение lexus7708 »
Скажите резистор r625 целый? Который на 10ю ногу микросхемы контачит. У меня сгорел и тоже горит зарядку просит и не включается. Теперь незнаю каким заменить. Можете измерить если у вас целый?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не знаю на кой там DC-DC но может он сдох
Kasikkas
Сообщение Kasikkas »
Подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь разобрался, какой номинал у резистора r625?
rpg123
Сообщение rpg123 »
Номинал этого резистора R625 = 20 Ом. Измерено тестером.
yantarik05
Сообщение yantarik05 »
У меня та же проблема с этой бритвой. Раньше я по несколько раз её втыкал на зарядку, но сейчас уже совсем не хочет работать. Аккумуляторы вполне хорошие
vishne-aleksandr
Сообщение vishne-aleksandr »
Tolyans писал(а):Где копать, что за неисправность?
Попробуйте с внешнего регулируемого блока питания подать напряжение такое, как у аккумуляторов. По изменять его вверх-вниз и наблюдать за индикатором.
