БП притворяется дохлым...
koshko1
Сообщение koshko1 »
Доброго времени суток!
В наличии есть БП от ноутбука adp-65kh b input 100-240v, 1.5A, output 20v 3.25A. Контроллер dap013f. При подключении в сеть светится диод, издает звук высокой частоты (трудно уловимый, прерывистый писк), при подключении мультимера на выход на секунду примерно выдает номинальное напряжение, затем нули. Если оставить мульт подключеным к выходу, и отключить БП от сети, то после того, как пропадает звук и гаснет светодиод, мульт показывает номинальное напряжение, которое постепенно падает. Конденсаторы не вздутые, явных следов температуры на плате нет, вызывает сомнение полевик (вроде к35) и собственно контроллер. Из оборудования паяльник и мультиметр (родич 308го).
Можете что-то посоветовать с ремонтом этого БП?
Asaba
Re: БП притворяется дохлым...
Сообщение Asaba »
Скорее всего маленький электролит нужно менять. Он не вздувается. Да и остальные проверять по взрослому надо, если разобрал.
musor
Да не фоток не схем...все ках всих да... :facepalm: :kill:
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
ДЕЛЕПАТЫ ОТДЫХАЮЮТ- ВСЕ ЕЩЕ ПОКА БУХАЮТ.. :beer:
С ВЕРОЯТЬНОСТЬ 99% банки в горячей под замену.... :wink: :idea: и не мучайте его пока не дожгли... :wink:
koshko1
Сообщение koshko1 »
Фото БП. Схему найти не смог.
(70.13 КБ) 270 скачиваний
(85.19 КБ) 248 скачиваний
(76.56 КБ) 245 скачиваний
(101.75 КБ) 234 скачивания
Vasilii
Сообщение Vasilii »
(51.54 КБ) 212 скачиваний
Да как-же не смог? Ох ты, бедолага! Эта? Она здесь:
http://monitor.espec.ws/section34/topic250956.html
Только не вздумай там вопросы спрашивать - заплюют!
Не мешайте мешать!
koshko1
Сообщение koshko1 »
Большое спасибо тем кто помог! Проблема была в конденсаторе на 47 мФ 35в. Выпаял, проверил - сопротивление бесконечное, заменил на новый - все работает!
Еще раз - большое спасибо!
