Как организовать правильное охлаждение в зарядке моноколеса?
Сообщение barproject »
Здравствуйте. Я новичок. Есть зарядка для литиевой батареи моноколеса (выходн параметры 4,5А 84в) Приехала из Китая в огромном корпусе. Решил ее переселить в самодельный компактный корпус (крышка из перфолиста)
При нагрузке приблизительно "замерил" температуры на элементах при открытой крышке (см фото) Исходя из этого расположил два куллера (см фото) Самым "горячими" оказались 1)!!!Термистор NTC 2.5D -более 100С 2)Диоды на входе 3)Конденсатор на входе.
Вопросы:
Охлаждение/нагрев
1) Можно ли так распологать куллера или лучше как-то по-другому, ваши варианты?
2)Можно ли охлаждать термистор ?(часть потока от куллера1 попадает на него)
3)Нормально что термистор так греется?(я понимаю что он и должен греться, но....рядом элементам это может не понрав)
4)Нормально что так греются остальные элементы?(особенно волнует нагрев кондюка на входе и трансформатора)
Может Кытайци как всегда сэкономили и что-то нужно заменить.
Крышка
5)Крышка токопроводящая (перфолист стальной) контактировать с радиаторами она не должна (радики звоняться на ножку транзисторов/диода) Решил сделать зазор , но крышка "мягкая" может прогнуться ,
Нужна доп изоляция. Пока кроме как налепить на радиаторы сверху изоленту ни чего не придумал. Можно ли так или есть другие варианты??
6) Нужно ли дополнительно как-то изолировать трансформатор от крышки?
Буду очень благодарен за ответы.
(216.94 КБ) 158 скачиваний
0-02-05-3f64a3b726643fad32f7498166502c210cc2a59c0fd2d2b8179ca4bcb5a38c28_ede86b43.jpg
(220.37 КБ) 158 скачиваний
0-02-0a-78280674c9e80f020af57f293d5c955aa1f0b39b789645c63cac5a368029b408_63743197.jpg
(198.58 КБ) 138 скачиваний
Сообщение Телекот »
barproject писал(а):1)!!!Термистор NTC 2.5D -более 100С
Если он будет холоднее 100°С то он не будет работать, сам принцип его работы основан на его нагреве.
Сообщение vertigo »
barproject писал(а):Здравствуйте. Я новичок. Есть зарядка для литиевой батареи моноколеса (выходн параметры 4,5А 84в)
Судя по конденсатору сетевого выпрямителя, сэкономили капитально. С таким его номиналом хорошо если 2 ампера выходного тока она выдаст. Думаю что и на другом сэкономили тоже
Сообщение Starichok51 »
да и второй электролит (видимо, на выходе) явно маловат для таких выходных напряжения и тока.
На входе (АС220V)стоит 180мф(400V)
На выходе (DC 84V/4.5A)стоит 470мф(100V)
Тот что на входе греется очень, на выходе в норме.
Так подскажите какие нужно поставить?
p.s. Вообще можно просто заменить кондюк(и) на более мощный , проблем не будет?
Сообщение Телекот »
Лучше добавить второй такой же.
Оба кондюка на макс нагр 105град
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Re: Как организовать правильное охлаждение в зарядке моноколеса?
Прошу прощения, я не разбираюсь , но возможности добавить доп кондер нет, попросту нет места на плате. Есть другие варианты? Чем его заменить? .
Сообщение Телекот »
А что нет двух проводков? обязательно должно быть предусмотрено место на плате?
лучше позаботнесь и прикрутите втулки из фторопласта исключающие замыкание радиаторф на корпус! просто если оно там коротнет заменва банок станет неактуална
и телекот прав дополнителные банки можно закркпит вне платы или притянуть к корпусу кабельстяжкамииз капрона поджключиф к выводам основных максимално толстыми и короткими проводами разного цвета если итх длина боле 3 см их следует свить по всей длине с мелким шагом
корпуса банок также надо НАДЕЖНО изолировать от корпуса например счлоем электрокардона с пропиткой
