Не работает gps neo-6m
Сообщение daaar »
Подключаю через uart к компу, запускаю u-center. Получаю вот такие сообщения:
??:??:??  R -> NMEA GPRMC,  Size  25,  'Recommended Minimum Specific GNSS Data'
??:??:??  R -> NMEA GPVTG,  Size  21,  'Course Over Ground and Ground Speed'
??:??:??  R -> NMEA GPGGA,  Size  33,  'Global Positioning System Fix Data'
??:??:??  R -> NMEA GPGSA,  Size  45,  'GNSS DOP and Active Satellites'
??:??:??  R -> NMEA GPGLL,  Size  20,  'Geographic Position - Latitude/Longitude'
Спутников нет. Пытался залить левый конфиг с сайта про коптеры. Модуль не принимает данные как я понимаю, по таймауту получаю ошибку.
СпойлерВыглядит вот так, сзади антенна припаяна экраном к земле
Вернуться в «Практика»
