Ребятки, всем доброго времени суток. Проблема следующая - есть электрокамин. Даю напряжение - на долю секунды все включается и горит а потом вырубается. Визуально - лампы светят, сервомоторочики крутят, тены греют, вентилятор крутится. Одна проблема - все тухнет через долю секунды. На плате горит индикаторный диод. в момент включения тухнет и зажигается снова через секунду. Полез в плату - думал релюха. Нашел, заменил, нифига. Ничего не изменилось. Подскажите, куда копать. Принципиальную схуму не составлю - могу только фото скинуть и прокомментировать. если есть необходимость. Заранее спасибо за уделенное время.
Электрокамин EWT BCH20
Ну и где фото ?
Николаевич
