Повышающий модуль DC-DC
Сообщение Petja »
Здравствуйте, форумчане. Я запитываю Arduino Nano от li-ion аккумулятора 3.7В (к ней подключен OLED дисплей 128x32 и датчик Холла) через вот такой повышающий модуль:
https://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Con ... %7Ciid%3A1
Схема модуля изображена на рисунке 3:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
Когда Arduino была запитана от USB, то значения с датчика Холла имели стабильные значения, но когда я подключал питание от DC-DC модуля на 5В питания Arduino, то значения постоянно изменялись (хотя магнит относительно датчика Холла не менял положение). В итоге я поменял резистивный делитель и поднял напряжение до 7,5В. Эти 7,5В подал на Vin Arduino Nano. Значения, получаемые с датчика Холла, стали гораздо стабильнее, но при питании от USB они чуть лучше (стабильнее). Посоветуйте, пожалуйста, повышающий DC-DC модуль с низкими помехами по напряжению (или схему) и с габаритами, похожими с размерами используемого мною модуля.
Сообщение SSkot »
кондюк поставь по линии 5В на 100-470мкф, + шунт пленкой 100nF
должно помочь
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Ivanoff-iv »
а повышайка не может на д.х. своим магнитным полем воздействовать?
Сообщение gsmart »
Поместите повышалку в глухой жестяной короб (лучше в пермалоевый экран), а подачу и снятиее питания организуйте через проходные конденсаторы.
Сообщение Petja »
Спасибо всем отписавшимся! Поставил конденсаторы для фильтрации. Расстояние между модулем и датчиком Холла около 8 см - поэтому не буду экранировать.
