что нужно чтобы защитить транзистор от пробития сток-исток?
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! опытные коты подскажите как защитить транзистор ?
Резистор к истоку нужен чтобы не было наводок и случайных открытий транзистора - а если он мощный и начинает открываться от 10 вольт - нужен этот резистор?
Обратный диод от разряда затвора - нужен?
Транзистор взят произвольно - надо защитить 10 амперный 800 вольт переход канала - 1 Ом. Схема импульсная...
Сообщение Николай_С »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3771445#p3771445"]опытные коты подскажите как защитить транзистор ?
...надо защитить 10 амперный 800 вольт...[/uquote]
Вы неправильно ставите вопрос. Защищать надо не транзистор, а всю конструкцию от таких горе-разработчиков. На мощностях порядка 8 кВт последствия от некомпетентного применения могут оказаться весьма плачевными.
Да но - как же тогда главный призыв этого форума - "Вы главное не стесняйтесь задавать вопросы"!!
А вопрос по-моему нормальные для новичка желающего разобраться во всех тонкостях (в моём городе электронщиков нету) -
1. Как диод способствует разряду затвора - и есть ли от него польза?
2. Впрочем то что резистор притянутый к общему необходим - я уже и так знал...
3. А вот для чего нужен резистор на затворе - неужели ток ограничивать?
А схема в которой этот транзистор будет применяться называется - защита от превышения входного напряжения - сетевого.
Вот мне и надо понять что сделать чтобы транзистор в линейный режим не переходил и соответственно сопротивление канала сток-исток не росло и схема не перегревалась. А то что он переходит при 2.5 вольт - это критично для моей схемы.
Но вчера нашёл ответ - буду вместо TL431 - применять TLV431 - у которой 1.24 В.
А 8 кВТ - там и не будет никогда - там максимум 150 ватт!
БОльше всего боюсь за пусковые токи - транзистор наверное не сдюжит - ! А токи там будь здоров до 120 Ампер.
Спасибо, что не оставили мой запрос без внимания!
У нас был учитель - "Он говорил за глупый вопрос - 20 копеек, за хороший вопрос - 10 копеек!"
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3771598#p3771598"]Да но - как же тогда главный призыв этого форума - "Вы главное не стесняйтесь задавать вопросы"!! А вопрос по-моему нормальные для новичка желающего разобраться во всех тонкостях...[/uquote]
Призыв правильный, только вопросы надо задавать корректные, а работу выбирать по силам и имеющейся квалификации. Не пытаться проектировать силовые части ИИП не имея ни малейшего понятия о том, как там всё работает. Самое лучшее - получить фундаментальные знания, а уж потом разбираться в "тонкостях". Иначе ответы на вопросы вызовут непонимание и волну новых вопросов.
А это тут при чем? Фундаментальные знания можно получить двумя основными способами: обучением в ВУЗах, самостоятельное изучение литературы. Изучая "тонкости" невозможно понять общей картины, а стало быть не видна причинно-следственная связь, а без этого невозможно саморазвитие.
Хотите ответы на свои вопросы? Да пожалуйста:
Упрощенно переход затвор-исток мосфета можно представить в виде конденсатора ёмкостью порядка 100-1000 пФ. Чтобы процессы переключения происходили как можно быстрей, схемотехникам приходится применять дополнительные меры. Установка диода - одна из них. Нарисуйте эквивалентную схему и попытайтесь проследить момент переключения мосфета из открытого в закрытый, изобразив на ней пути токов. Постройте графики зависимости токов от времени.
Структура затвор-рабочий канал мосфета имеет изоляционный слой (почти как в конденсаторе). В связи с этим ток через нее практически не течет, а вот статический потенциал на затворе очень сильно влияет на проводимость канала. Чтобы иметь изначально закрытый канал и используется этот резистор.
Изначальное предназначение любого резистора - создавать сопротивление притекающему току. Изобразите ещё раз эквивалентную схему и рассмотрите момент переключения мосфета из закрытого в открытый, изобразив на ней пути токов. Постройте графики зависимости токов от времени. Как Вы уже наверное догадались, это и есть анализ любой электрической схемы. Используется везде и всюду, т.к. является основопологающим. Пользуйтесь им и "детских" вопросов будет поменьше.
тс + надо изучит эфект господина милера.... и тогда выяснится сто вместо статических фрмул с Сси=500...3000пф в расчет надо братьб уже заряд затвора...
ну или хотяб мелероовскую емкость приведену ко входу а это порядка 5000-30000пф...
тогда и станет ясно зачем ТАМдиод+r или даже 2 диода и 2 резистор ИЛИ NPN ТР-Р ИЛИ ПОЛУМОСТ
А НАЗЫВАЕТСЯ ЭТО ВСЕ ВУМНЫМИ СЛОВАМИ
GATE DRIVER
вот када все это изучишь и вьедешь в тему тогда лезь в разрабы...
а пока детка
(66.55 КБ) 619 скачиваний
Спасибо! - если что можно обращаться?
Разумеется, да! Форум ведь не закрывается. ;)
Встречный вопрос: а можно увидеть результаты Вашего анализа данной схемы?
Сообщение Enman »
рокки1945 писал(а):Он говорил за глупый вопрос - 20 копеек
вы уже на червонец спросили....)))))
у меня 10-нчиков целая бутылка из под шампанского -:)))))))
Вернуться в «Теория»
