Вопрос по транзисторам дарлингтона UNL 2003 в купе с мк
Сообщение shrus43 »
Скажите у кого был опыт с питанием 3.3Волта на микроконтроллер AVR cо сборкой транзисторов UNL2003,будут ли работать транзисторы от3.3В?,надо ли настраивать фьюз биты под 3.3Вольта?или так заработает?Правда говорят,что с таким низким питанием микроконтроллер глючит?мол между высоким и низким состоянием пинов получается маленькая разница
Сообщение Martin76 »
shrus43 писал(а):говорят,что с таким низким питанием микроконтроллер глючит?
Смотря какой АВР, они с разным минимальным питанием есть, есть и 2,7, есть и 1,8. И минимум от тактовой частоты зависит, чем больше, тем выше. УЛН2003 минимум в 2-2,5В при 200мА выходных в зависимости от производителя.
Сообщение shrus43 »
Ок понял,настраивать микроконтроллер на определенное питание надо?например фьюзы выставить?или внутри мк стаб стоит и ему пофиг?
Какой мк? Какая рабочая частота планируется? На определенный уровень фьюз BOD только настраивается. В даташитах вообще то все есть на какой частоте сколько минимальное питание.
Сообщение shrus43 »
Атмега 328р или Атмега 16 не определился,сначала хотел на Атмеге16/32 делать,но там по даташиту оказалось что при 5 Вольтах сторожевой таймер используя делитель больше двух секунд не сделать,а при 3.3В уже проде как можно больше,у Атмеги 328p по даташиту вроде как на 5Вольтах питания собака может длительней работать,но я в даташитах еще тот нубас разбираться,даже с переводчиком могу интерпретировать не правильно,поэтому и спрашиваю про настройки питания,по частоте планировал 16Мг,но при питаний 3.3В не выйдет,придется на 8Мг спускаться
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
BODEN?
Таблица 10-3 в даташита Атмеги 328,в ней написано что при делителе 1024 8сек собака,при 5Вольтах,а про другие напряжения нет информации,что то не догоняю
Последний раз редактировалось shrus43 Вс янв 12, 2020 21:29:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
А зачем Дарлингтоны купировать с МК? У МК достаточно мощный выход чтобы потянуть обычный биполярный транзистор.
Сообщение shrus43 »
Так вроде как проще без всякой лишней трепухи,пачка транзисторов на прямую к мк,в дип корпусе четко встает с мк и вроде как мало места занимает,цена пачки как у одного транзистора
Сообщение BOB51 »
ULN2003
ULN2003.pdf
(161.73 КБ) 206 скачиваний
По входам заявлена как TTL / CMOS
Однако для открытия требуется логическая 1.
При питании от 3 вольтовой логики могут иметь место проблемы.
Как альтернатива - логик левел полевики с необходимым уровнем (там и на 1,8 вольта встречаются).
Или иная схемотехника с управлением уровнем логического нуля.
8)
Сообщение shrus43 »
Ок,развейте пожалуйсто мои сомнения по поводу сторожевого таймера на атмеге 328р он может работать дольше двух секунд при питаний 5вольт?,если да,то перейду на этот мк и 5в
Сообщение BOB51 »
А даташит на ту мегу почитать???
8)
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="shrus43",url="/forum/viewtopic.php?p=3773836#p3773836"]если да,то перейду на этот мк и 5в[/uquote]
У меги328 таймер максимально настраивается на 8,2 сек. У меги16, да максимум на 2,1 сек.
Вернуться в «Периферия»
