ТГР для SG3525, затворные резисторы для транзисторов?
Сообщение diabo-sangue »
1 - Как рассчитать ТГР для управления транзисторами? - на разных источниках разные параметры намотки для одинаковых сердечников.
1.1 -Возможно мотать на EE, EI сердечниках? - везде, где встречал ТГР, все мотают на кольцах а у меня сейчас их нет (можно купить но вблизи негде).
2 -Затворные резисторы: в большинстве схем они в районе 10-30 Ом для IRF740, но тут я наткнулся на статью где написано следующее:
"Номинал затворных резисторов зависит от ёмкости затвора полевого транзистора, и считается по приближенной формуле: R=160/С, где.
C -емкость затвора, измеренная между крайними ногами полевика."
Исходя из этого получается что для IRF740 с емкостью 1,4nF затворный резистор будет 114 Ом? А почему все ставят в основном 20-27 Ом?
Сообщение Starichok51 »
почитай даташиты на мосфеты.
и там указаны режимы, а в режимах указано сопротивление затворного резистора.
вот, и бери сопротивление из даташита, а не лазь по интернетовским помойкам...
Что-то не нашел, покажете куда смотреть?
Вот что я нашел где встречается затворный резистор:
Повторяющиеся значения; ширина импульса ограничена максимальной температурой перехода (см. Рис. 11).
VDD = 50 В, начальные условия TJ = 25 °C, L = 9.1 мГн, Rg = 25 Ом, IAS = 10 A (см. Рис. 12).
ISD ≤ 10 A, dI/dt ≤ 120 A/мкс, VDD ≤ VDS, TJ ≤ 150 °C.
На расстоянии 1.6 мм от корпуса.
(Из русифицированного даташита, в оригинале примерно так-же)
вот и бери эти 25 Ом.
А можете просветить про ТГР (трансформатор гальванической развязки)?
я сам ни разу ТГР не делал.
но тут есть тема про ИИП на SG3525, где применен ТГР. почитай там.
Примерно это и интересует но проблема в том что все их делают на кольцах... Хотел уже схему запустить но проблема в ТГРе...
можно и на Ш-образных делать. но на кольцах с высокой проницаемостью ТГР получается лучше.
