Ремонт мультиметра Duwi EM392
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Имеется мультиметр Duwi em392. В целом рабочий мультиметр, но нет звукового сигнала во время прозвонки, хотя в режимах есть значек звукового сигнала. Разобрал. Пищалка вообще отсутствует. Подключил пассивную - нет реакции. Заменил на активную - писк идет постоянно с момента включения тестера и в любом режиме. Проверил напряжение на контактах: на одном постоянно минус, а на втором постоянно плюс.
Как я понял, "минус" коммутируется транзистором, но на него не приходит никакой сигнал. Точнее, относительно земли все его контакты тоже "на земле", постоянно, не зависимо от режима работы.
Что посоветуете?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3772380#p3772380"]Имеется мультиметр Duwi em392. В целом рабочий мультиметр, но нет звукового сигнала во время прозвонки, хотя в режимах есть значек звукового сигнала. Разобрал. Пищалка вообще отсутствует. Подключил пассивную - нет реакции. Заменил на активную - писк идет постоянно с момента включения тестера и в любом режиме. Проверил напряжение на контактах: на одном постоянно минус, а на втором постоянно плюс.[/uquote]
Интересно, а куда вы пищалку подключали?
Контакт вокруг которого вы так долго крутили камерой?
Обозначение "Q" к пищалке не имеет отношения, так китайцы ТРАНЗИСТОР обозначают.
Обычно "пищалка", если она должна быть, подключается где- то в районе операционника-
Хотя... Hz.. :dont_know: Дорожки какие- то от ОУ к транзистору идут.. :dont_know:
Да, я знаю что Q - означает "транзистор". Там возле транзистора две точки (отверстия) для установки пищалки. Одна между транзистором и конденсатором, а вторая с другой стороны транзистора. Сразу возле одного из контактов транзистора. С обратной стороны платы эти отверстия очень хорошо видны.
Я осциллографом потыкал вокруг транзистора. Нигде не нашел источника сигнала. Хм.. Может транзистор дохлый и тянет все на землю? Надо выпаять, проверить.
Транзистор идет к 1-й лале ОУ. Надо и ее как-то проверить.
Проверил транзистор и ОУ. Оба целые, рабочие. Что еще проверить можно?
Добавлено after 1 hour 49 minutes 26 seconds:
Потыкал осциллографом:
ОУ: LM358, питание - 9 вольт (от батарейки). 1-й контакт (выход ОУ) идет на транзистор.
В состоянии покоя:
на выходе: примерно 8.5 вольт.
На входе "-": 0,17 вольта
на входе "+": 6,5 вольт
Во Время прозвонки (КЗ):
на выходе: ровно 8 вольт.
На входе "-": 0,1 вольта
То есть никакой сигнал не приходит....
Срисовал схему, Цепь ОУ оказаласть типовой, и почти ничем не отличающейся от тех схем что приведены выше. Стал искать где обрыв сигнала и каким-то чудом все заработало. Похоже была микротрещина где-то на пайке резисторов. А когда щюпами проверял то, похоже, прижал сильнее и появился контакт. Хорошо пропаял все резисторы связанные и ОУ. Теперь все работает.
Сообщение local07 »
Пока пишешь что сделать и пытаешься это грамотно расписать, этот экстрасенс :shock: как будто читает твои мысли и делает все то же самое сам. Как по нотам. :roll:
Молодец! Настырный. :)))
Вернуться в «Измерения»
