- (44.27 КБ) 2080 скачиваний
- (34.1 КБ) 2038 скачиваний
- (33.68 КБ) 2114 скачиваний
Цена на кроны в магазине ужаснула.
Цена на кроны которые есть в наличие в магазине ужаснула пришлось быстро собрать.... , блин акб 18650 стит в 2 раза дешевле как так.
какойто у вас неправилный магазин ...но за фотки с крысой -зачет...
Добавлено after 26 minutes 38 seconds:
пс
сам давно юзаю и подобные модули но батарею лития беру плоскую от мобилы планшета благо их ка гавна ....18650 не везде влезет по толшинеи длине
а плоская даже в 830 легко лезет и 18650 14500 нужна зарядная плата с встроеной АЗ в поских банках платка встроена уже
пс
Для вашёй схемы нужны:
1. Сама дорогая батарейка.
2. Плата защиты.
3. Преобразователь.
4. Плата контроля зарядки.
5. Блок питания для зарядки.
дешевле всего и работает от обычной батарейки. Не требует отдельного выключателя, без нагрузки имеет практически нулевое потребления тока от батарейки. И умещается на месте кроны, не надо не чего выносить.
2. Плата защиты.
3. Преобразователь.
Последний раз брал крону "SUPERMAX" Made in RPCCondenser писал(а):Цена на кроны которые есть в наличие в магазине ужаснула
у нас тоже 30...50р смортря ка их зовут...
возможно вы попутали крону с литивым акумуляторм формфактора "6F22"? те да дорогие по 300р и выше... но он того стоит-не надо парится с переделом..
и главно @колхоз OFF@
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
телекот ваша схема древняя нормално работала ток на герыче будучи поттирована на кремнезем требует подбора редких транзюкоф с можным и ВВ переъодом БЭ
годен например кт209/208 но не всех партий-толка древние
Нужны транзисторы с напряжением б-э 12-15в, довольно много таких. И не какого подбора не надо, просто использовать транзисторы с нужной буквой. В крайнем случае можно в цепь базы включить по диоду шоттки или германиевый диоды.
низкочастотный герыч это легко переносил
наши спецтранзисторы-ключи
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
у меня 1 знакомый нашел эту гавносхему из начала 70х не спросиф умных дядей поставил 361....прибор запоказывал он обрадовался закрыл и начал мерить пока мерил запахло паленым пластиком потом прибор потух открыл 361 были ка раки красные в 1 прогорела дырка(черная дыра) а новую алкалиновую батарею высадило до 0.5в
и она тоже нагрелась трансик тож поджарился слегка аж клей потек
Последний раз редактировалось musor Пн янв 13, 2020 13:17:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Condenser",url="/forum/viewtopic.php?p=3772797#p3772797"]Цена на кроны которые есть в наличие в магазине ужаснула[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product0/8543447242
38 рублей..
Не, конечно, есть и такие:
https://www.chipdip.ru/product0/8344539978
за 440 рублей..
Просто в продуктовых магазинах "шаговой доступности" батарейки за 30 рублей ВСЕГДА стоят "около 100"..
38 рублей..
за 440 рублей..
да особено еслии они продаются на кассе...
Ну кто тебе мешает в цепь баз поставить маломошные шоттки, тогда пойдут любые транзисторы, даже иностранные. Изобретаешь проблемы на пустом месте.musor писал(а):Ukb rev =12-15в -МАЛО... при работе инвертора от свежей батареи там меандор ок 20в
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 13, 2020 13:41:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3772889#p3772889"]у нас тоже 30...50р смортря ка их зовут...
возможно вы попутали крону с литивым акумуляторм формфактора "6F22"? те да дорогие по 300р и выше... но он того стоит-не надо парится с переделом..[/uquote]А это вопрос..
Мне "тридцатирублёвой" кроны хватает на полгода, ну, минимум, - на 3 месяца..
Аккумулятор САМ ПО СЕБЕ "садится" за полгода, а, "проживут" в нормальном режиме работы-максимум пять лет.. - те же 300 рублей "в кронах"
Есть ли смысл?
да не все однозначн давно ище в совке появилас акб "ника" она чуть длине кроны была -косячок разрабоф вобшем нк -сборная солянка из спареных банок -дохла быстро +саморазряд дикий ....я сдуру купил тогда хотя...цены были иные.. круглую 7д0.1 (доволно дешевую) запихать можно было не везде в пулт она не лезла
вобшем хватило ники едва на год в пулте...(помните такие на 9в) на этом с никелем в слаботочке заваязал(кпд менге 30%....литий дело другое...)
беда лежалых крон они отказывают когда надо мерить -внезапно тоесть вроде включил-прибор пашет и значек разряда не горит -суеш в кейс приходиш на обьек начинаеш мерить...и через 5-7 мин сурприз горит знах-разряд и прибор дико врет.... + через пару минут совсем тухнет...
Изначально это было не здесь и называлось "Тяп ляп жив " Да у нас тоже на витрине лежали от 30р а в наличии только по 150. А банка валялась бес дела , приборов 2 в обоих уже значок разряда горит, а модуль MT3608 DC-DC все таки крут ничего паять не надо, цена смешная, зарядки с защитой и отключением акб от питания и от заряда также стоят смешно.
просто вся эта приблуда не помещается на место кроны, и требует отдельного выключатель, что бы преобразователь не сосал батарейку.
я не ставлю выключатель потреблени на xx микроамперное так что нах?
ну сядет литй плата АЗ отрубит бану инвертор заткнется пусть работает всегда с малым заполнением и прорпуском тактоф пока банка в допуске зато не надо переденлывать прибор все легко размещается на крышке на скоче или термоклее тока под гнездо надо прорезать дыру под каркеасом из желтой резинв при снятом -заряжаем при работе резинке закроем порт от грязи и поврежденияи обеспечит должную изо
Задача выключателя - экономить ресурс переключателя пределов измерения.
(дабы постоянно не перещелкивать затирая до дыр дорожки и контакты).
У современных приборов те кнопы частенько уже установлены.
Батарейки обычно минимум на год хватает...
В нормальных приборах есть функция автоотключение.
В нормальных приборах преобразователь уже встроен. Например VC921 или VC96A
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3772912#p3772912"]Мне "тридцатирублёвой" кроны хватает на полгода, ну, минимум, - на 3 месяца..
Есть ли смысл?[/uquote]
Конечно есть.
Во первых, скорее всего проживет дольше, у меня первая литиевая "крона" купленна в 2014 году, как только появились, живет и питает тестер нормально.
Во вторых, правильный тип батареи выбирайте.
Бывают на базе одного литиевого аккума (или на двух паралельных аккумах), с повышающим преобразователем для выхода и понижающей зарядкой.
А бывают на базе двух последовательных литиевых аккумов, выход прямо с банок, а зарядка повышающая от USB.
Второй тип при хранении не разряжается, может и год и два и больше лежать заряженным. И преобразователя нет, не всем тестерам может понравиться питаться от импульсника, да и сам импульсник внутри тестера может наводить помехи.
ИМНО, для тестера лучше брать второго типа, на двух последовательных литиях.
Ну и схему тестера можно глянуть, бывает такие, что прямо с кроны линейником понижают до 3В. Тогда можно взять батарею с одной банкой и либо совсем отключить повышайку в ней, питая прямо с банки, либо подстроить повышайку на выходное напряжение около 4В.
Конечно есть.
Согласен, что лучше поставить 2 АКБ допустим 14500 чем городить огород, может даже в стандартный отсек вместится.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 14, 2020 13:11:08, всего редактировалось 1 раз.
