- (39.63 КБ) 253 скачивания
Подскажите схему регулировки напряжения
Всем здравствуйте. Собрал двухполярный БП (см. схему во вложении). Он 2*23 или 1*66 вольт и около 5 ампер. Хотелось бы раздобыть схему регулировки напряжения. Понимаю, что не так то просто регулировать 66 в (5 а) но... Может кто собирал ренее? Просьба поделится схемой.
ЛАТР - это типа как переменный резистор?, только трансформатор, с меняющимся количеством витков обмотки?
[uquote="Янsr",url="/forum/viewtopic.php?p=3773365#p3773365"]Всем здравствуйте. Собрал двухполярный БП (см. схему во вложении). Он 2*23 или 1*66 вольт и около 5 ампер.[/uquote]только напряжения на схеме писать надо правильно- вот так:
Иначе у вас получается, что на выходе 132 вольта или +-66 вольт..
А у вас можно разделить обмотки, или там "средняя точка" а отдельных обмоток нет?
Если обмотки можно было бы разделить, и добавить второй диодный мост, то ваша проблема решалась бы за ~8$-
https://aliexpress.ru/item/400041163692 ... b201603_53
или
https://aliexpress.ru/item/400032345819 ... b201603_53
будете регулировать раздельно
Купитеhttps://aliexpress.ru/item/400041163692 ... b201603_53
или
1. Напряжение на схеме написано правильно. "+ и -" = 66 вольт, "+ и GND" = 23 и "- и GND" = 23 вольта.
2. Вторичка действительно из двух обмоток. По ходу там физически их две, т.к. с 4 контакта выходит 2 провода. Но они практически не лакированные и грубо говоря замкнуты. По этому я не стал рисовать на схеме 2 катушки, а нарисовал отвод от средины. Разделить нельзя одним словом.
нет, гнд=0, это точка отсчета... как на градуснике...
зимой -33, летом +33, разница 66... не стало же от этого летом +66, а зимой -66...
Ну, кому как проще. Все зависит от того кто и что хочет от БП. По науке это 2*23 вольта. Я же не планировал его собирать как двухканальный. По этому использую всю обмотку, т.е. 66 вольт. GND мне не нужен. Я хотел этот БП сделать просто регулируемый для подключения разных устройств. Ведь бывает что и светодиод нужно проверить и 1,5 v получить и 3 и 4,5 и 9 и 12 и 32. А то что там 5 ампер так это уж простите. Просто надыбал нерабочий усилитель фаетон и раскурочил. Посмотрел трансформатор с кандерами рабочие вот и замутил БП. Получилось что получилось. Раз нет схемы регулирования под такие БП значит посмотрю ЛАТР. Не найду и ладно.
Можно размахнуться на RD RD6006, до 60V и 6А.
https://aliexpress.ru/item/4000282551930.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/76308.html
Последний раз редактировалось Velhinho Вт янв 14, 2020 20:36:51, всего редактировалось 1 раз.
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/
Поменяете стабилитроны и резисторы ограниченя тока, при желании
Последний раз редактировалось mikes357 Вт янв 14, 2020 20:39:57, всего редактировалось 2 раза.
А я вот думаю, может мне использовать только одну часть обмотки... Взять GND и любой из других (+ или -) и присобачить туда регулятор на ML317 (см. схему во вложении).
- (27.45 КБ) 185 скачиваний
сгорит при маленьком выходном напряжении и большом токе.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3773734#p3773734"]https://radiokot.ru/circuit/power/supply/[/uquote]
Посмотрел. Мне понравилось...
1. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ - слишком много деталек.
2. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/ - просто порадовал. Думаю что остановлюсь на нем.
3. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/53/ - супер. Но это только на один канал - "GND и +". Для "+ и -" не думаю что ML317 выдержит. У нее характеристики слабоваты на мой взгляд.
Теперь последний вопрос по схеме со страницы - https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/
Там ничего не нужно менять? Я все это вижу так... Отсекаем все слева (5 проводов) до плюса С2 и минуса С3. Вся остальная часть схемы остается без изменений. Или же все таки нужно какие-то детальки поменять?
Конденсаторы С1, С4, С5, С6 - 2200 мкФ, - либо по 2х1000 мкФ параллельно, мост VD1 посовременнее поставите, при желании
Я тут подумал и наверное - нет схеме https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/. Это схема которая по отдельности регулирует 2 канала резисторами R4 и R5. И получается что задействован один канал "GND и +" а не "+ и -". А если так то приведенная мной схема на ML317 вполне катит для одного канала. Можно для симметрии примутить такую же схему и на второй канал. По этому наверное схема на ML317 на два канала. Там такая же защита от КЗ и перегрузки.
Нет там защиты, и схема плохая.Янsr писал(а):Там такая же защита от КЗ и перегрузки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3773783#p3773783"]Нет там защиты, и схема плохая.[/uquote]
Сама по себе микросхема LM317 является регулируемым стабилизатором напряжения со встроенной защитой от короткого замыкания. Разве нет?
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Datasheet на LM317
Datasheet на LM317
- lm217.pdf
- (988.2 КБ) 131 скачивание
Сама по себе да, а вот 317 + транзистор уже нет.
Сам посчитай мощность на транзисторе при КЗ, там будет больше 400вт. А транзистор может рассеять только 100вт, и то при температуре корпуса 25°С. Значит схема проработает меньше секунды. Если конечно трансформатор нормальный.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3773794#p3773794"]Сама по себе да, а вот 317 + транзистор уже нет.[/uquote]
Согласен. LM317 относительно слабенькая по этому и примутили транзистор, чтобы через него увеличить мощность до 5 ампер (12 ампер).
Тогда получается схема без перегрузки и КЗ.
Получается так.
Тогда меняем LM317 на LM338, убираем транзистор и все что с ним связано. Получаем вот такую схему (см. вложение). Делаем симметрию на 2 канала. И с моими КД202В (5-и амперными) все работает. И защита есть и т.д. У КД202В прямой ток до 5 ампер. У LM338 3-40 В, при силе тока до 5 А. А то что 0-3 вольта нет, ну и ладно. Зато остальное все есть.
