Странные результаты ремонта БП
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. В БП 220-9В сгорел дроссель на 82uH и параллельно включенный ему резистор 4.7KОм. Включаю - работает, но напряжение стало 5 Вольт. Нагружаю 0.5А - 4.93В.
Почему 5 стало вместо 9?
Сообщение Антей_83 »
Я так понял что блок питания у вас импульсный . От чего он ? От роутера или модема или от радиотелефона ? Нужно что бы вы сделали его фото + фото самой печатной платы с обеих сторон , и что что бы указали какой дросель сгорел . А ещё посмотрите модель блока питания , характеристики должны быть указаны на бирке , которая приклеивается на корпусе . По модели БП можно найти его принципиальную схему в интернете . Сам дросель нужно обязательно прозвонить цифровым мультиметром , в нем может быть "частичный обрыв" , который будет звониться как сопротивление 20-100 Ом , из-за этого будет просадка напряжения при нагрузке , но может быть и другая причина поломки .
Напишите , как ремонтировали и что меняли из радиодеталей в БП .
Последний раз редактировалось Антей_83 Ср янв 15, 2020 14:56:13, всего редактировалось 1 раз.
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
Сообщение gsmart »
FireProoF писал(а):Почему 5 стало вместо 9?
Так это, потому что:
FireProoF писал(а):сгорел дроссель на 82uH и параллельно включенный ему резистор 4.7KОм.
Сообщение otest »
Это куда его можно было запихать и закороченый 4к7 сжеч? Ужас.
Дроссель и резистор стояли в "горячей" зоне. Блок питания максимум, что питал так это гитарный процессор эффектов.
gsmart, я не понял суть ответа...
в горячейЙ жесть111 выкиньего
Добавлено after 1 minute 1 second:
еслди он со спаленым дроселем еще чето выдает это не бп....это чудо юдо хламо бот
Сообщение Martin76 »
результаты ремонта
FireProoF писал(а):Включаю - работает, но напряжение
А в чем ремонт заключался?
Купил новую индуктивность, благо полоски живы остались, и перепаял smd резистор
Сообщение Asaba »
Без схемы, фото обсуждение будет бесперспективным.
если без замерофи тестоф деталек визуално меняить тока подгоревшие то вам + повезло...обычно если сгорел дромс наверняка и активные элементы давно в детальном раю -из них вышел волщебный дум...
