Выкладываю этот вариант адаптации PAL на К174ХА28 для телевизора Ц-430, Ц-432. Не столько для повторения, сколько для ознакомления "а вот еще такой вариант", кто возьмется за подключение возможно информация чем-то поможет. Вариант предполагает подключение к телевизору без изменений в схеме последнего
Сама схема PAL адаптера практически ничем не отличается от подобных схем из журнала Радио, книг (в часности Хохлова, Ельяшкевича и.т.п.).
Остановлюсь только на интеграции в существующую схему телевизора. А именно, вопрос с комутацией сигналов цветности с модулем СЕКАМ (если не требуется, модуль секам полностью можно заменить данным, с небольшими упрощениями схемы адаптера), питания и согласования уровней сигналов для видеоусилителей.
Блок питания телевизора выдает уровни +12, -12В. Пульсация напряжения в норме на этих шинах +-100мВ. Для работы микросхемы К174ХА28, необходим стабильный уровень >10.8В, и чем больше тем лучше, так как от напряжения зависит размах сигнала на выходе. Для стабилизации напряжения данный PAL адаптер содержит транзисторный стабилизатор напряжения с малым падением (<0.3В), так что при штатном питании 12В, можно установить уровень питания микросхемы 11..11.5В с запасом на просадку напряжения в телевизоре
Инвертор сигналов с выхода микросхемы можно собрать на сдвоенном ОУ, но в данной реализации инвертор сделан на двух транзисторах (Т6, Т7) , работающих от напряжения смещения собранном в виде стабилизатора с регулируемым уровнем (Т4, Т5). Выходные сигналы цветоразностных компонент выходят на повторители (T8, T9) выход которых включается параллельно к выходу этих же компонент из модуля СЕКАМ
При нагреве микросхемы уровни -R-Y, -B-Y смещаются приблизительно на -0.05В на каждые +10 градусов. Что приводит к расстройке цветового баланса. Для коррекции цветового баланса, в модуле транзисторного стабилизатора уровня смещения стоит терморезистор TR1 с отрицательным температурным коэффициентом, таким образом, при смещении уровней сигналов с выхода микросхемы в следствие нагрева точка смещения так же снижается, сохраняя постоянным цветовой баланс
Цветовой баланс корректируется уровнем смещения (обе компоненты, R12) и отдельно B-Y (R19). Напряжение цветоразностных компонент на выходе микросхемы при включении и выключении PAL режима переключается с некоторой задержкой, что приводит к всплеску напряжения на выходе повторителей при включении и выключении PAL режима. В это же время СЕКАМ модуль выдает ~1.2 В на своих выходах, что приводит к кратковременному пробою перехода Б-Э (Т8, Т9) и перегрузке выходных каскадов СЕКАМ модуля.Так же входные каскады видеоусилителей работают на запредельных режимах (вместо 1.2В, попадает уровень 5-11В). Для согласования и предотвращения пробоя переходов транзисторов стоит Т13, регулирующий уровень смещения в рабочем и не рабочем режиме, а так же временная задержка (С24, R37), так что подключение PAL сигнала приводит к переводу уровня смещения в рабочее положение с задержкой.
Выходной сигнал СЕКАМ модуля блокируется при работе PAL посредством подтяжки уровней сигналов до небольшого рабочего уровня, подаваемых к базам VT3, VT4 модуля СЕКАМ с выводов DISABLE_0,DISABLE_1 PAL адаптера
Sand Castle сигнал формируется из строчных синхро-импульсов БКР (микросхема CD4011). Подключение УЛЗ 64-8А, показало оптимальный вариант при указанных на схеме параметрах индуктивностей. При правильно согласованной УЛЗ не наблюдается междустрочной гребенки цвета, цветность имеет максимальную насыщенность, амплитуда на выходе микросхемы до 1В
Проект EAGLE 7.7 https://www.dropbox.com/s/mwv1pb1gh33tb ... 8.zip?dl=1
Схема https://www.dropbox.com/s/9dlgazoqwvgcc2g/004.png?dl=0
