Клещи CEM DT3351 - показывают то ок, то баян
Сообщение risez »
Всем привет.
Клещи токовые CEM DT3351, могут показать нормальное правильное значение, а могут начать показывать что попало, скажем вставляешь в розетку, показывает 227В , потом 1.13В, 2.7В, 2.8В, 2.9В, частота при этом и там и там 50Гц. Постоянный ток, то 13.05В, то 2.19, 2.04, 1.95... постоянно плавает, при том, что это аккумулятор, и напряжение его постоянно. Ток тоже показывает что попало, реальный 7 ампер, он едва на 1 а показывает...
Прикол в том, что никогда не знаешь, когда он показывает правильно, а когда врет. Кто нибудь сталкивался с таким? Можно как-то пофиксить этот баг?
Фото прибора тут:
https://drive.google.com/open?id=1zVAAS ... GBXVGu9agd
Сообщение Spring_7 »
Глянь мож недопай где.
Проследи отщупа до процессора.
Сообщение mikes357 »
Батарея не отходит от контактов?
Сообщение alexradio1103 »
risez, глючит со щупами? :roll: А то может щупы выкинуть и сделать нормальные? Там же провода - три волосины под толстенной оболочкой! :facepalm: Обрываются уже при небольшом растяжении или рывке!
Если глючат сами клещи - смотрите тоже на состояние подвижных проводов, чтоб не было перетягов и затираний.
Так же, почистить режимный переключатель - затирается контактная площадка и соседние диапазоны перемыкаются.
