Уважаемые коллеги! Прошу совета в нижеописанной проблеме. Купил такую клаватуру на Али. В плату STM32F746 Disco залил прошивку из репозитария Куба USB Host HS. После прошивки Disco подключал к ней обычные клавиатуру и мышь со своего компа - всё правильно определяется, читается и обменивается. При подключении клавиатуры с Али к Disco она определяется и читается. При подключении мыши/трекбола с Али она правильно определяется, но при старте демонстрации работы (нажатии пользовательской кнопки на Disco) на экране пишеться: "ERROR: control error". При подключении этой же мыши/трекбола (да и клавиатуры) с Али на любой комп или ноутбук, что клава, что мышь/трекбол работают нормально. Подскажите в какую сторону вообще смотреть. Опыт подключения USB устройств к микроконтроллерам небольшой, пока только учусь. Спасибо.
UPD. Ещё добавлю, что с USB Host FS ситуация абсолютно та же. В исходниках из репозитария ничего не менял и не добавлял.
