IBM Thikpad T41
Сообщение dron20074 »
Всех приветствую и с прошедшими праздниками!
Имеется в коллекции ноутбук IBM tp41. Когда то давно его спас от утиля и так как у него не было его родной зарядки, то проверить я его не смог. Недавно приобрел для него его родную зарядку и смог его запустить. И вот тут начались проблемы - долгая загрузка Биоса с написанием сообщения - нажмите синюю кнопку, чтобы активировать ненормальный режим загрузки Биоса и после проверки памяти выводом номера ошибки "dc00" в любом случае, но при этом в Биос заходит. После загрузки Биоса не видит ни один из имеющихся у меня жёстких дисков (в биосе часть из них определяется, но это ничего не даёт, сами диски другими ноутами определяются), при загрузке установки win xp сама программа также ничего не видит, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Сообщение MrLeo »
Ноги у памяти чистили? Планки местами меняли (если их две)?
Ставил другие планки, которые брал с ноута, определяющего диски. Менял сразу обе, результата никакого не дало. Может быть это из-за убитой батарейки биоса (как например на старых матерях от асуса - если она разряжалась, то мать не стартовала)?
Сообщение Николай_С »
Эти девайсы нормально стартуют совсем без батарейки.
Чтобы ответит на Ваш вопрос нужна диагностика. Судя по описанию проблемы, ремонт дешевым не будет.
P.s. Есть ли смысл восстанавливать этот бук?
