Нужна схема сигнализации, наоборот.
Сообщение Dumbl4 »
Добрый вечер. Есть лампочка которая работает от одной банки 3.7В, она горит постоянно. Нужна схема которая будет (при замыкании двух контактов) кратковременно прерывать питание лампочти, что бы она мигала. И попискивал бузер, ей в такт. Пока не разомкнутся контакты. Питание всей схемы также, 3.7В.
Сообщение Eddy_Em »
Мультивибратор. На двух транзисторах, операционном усилителе, 555 схеме и т.д., и т.п.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Dumbl4 »
Если Вам не сложно, можете схему накидать?
Схема на 555 таймере, только нужно использовать не "стандартный" NE555, а КМОП- версию, вот такой, например:
https://www.chipdip.ru/product/lmc555cm
он работает, начиная от 1,5 вольт и до 15 вольт.
или такой:
https://www.chipdip.ru/product/icm7555iba
работает, начиная от 2-х вольт питания..
Если у вас "активный буззер" - со встроенным генератором, то схема может быть вот такой:
а, если ваш буззер сам пищать не умеет, то придётся ещё добавить схему "писка"-
Пока контакты разомкнуты, светодиод горит, как только контакты замкнутся светодиод начинает мигать, а буззер пищать в момент погасания светодиода.
Вернуться в «Теория»
