БП 13.8в 25а
Сообщение dmitri- »
http://img.radiokot.ru/files/128601/mИзображение
Стабилизатор на 142ен3 не могу понять как работает в данной схеме эмитерный повторитель на VТ17 (кт312) и как пересчитать его если нужно снизить Uвых. до 13,8в. как расчитать и делители и защиты разобрался,(при Uвых-25в.все работает),чуток запутался и в справочниках и учебниках
не люплю блин...нестандартное включени чипоф :facepalm: мож лучше взять из даташиты схему там и расчет описан... :beer:
вобше этот каскад vt17 внешний ограничитель тока силы с гистерезисом- суть в том что ток КЗ много менше тока ограничения :wink:
но в отличие от тригера при исчезани кз
схема сама ПЛАВНО ВЕРНЕТСЯ В РАБОТУ! :wink:
Последний раз редактировалось musor Вс янв 19, 2020 15:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dmitri- »
расчеты все это есть,(r39,r40,r43,r44) эта цепочка интересует где глянуть расчеты и как это работает в данной схеме
[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3776255#p3776255"]http://img.radiokot.ru/files/128601/mИзображение[/uquote]
Схему загрузите нормально.. Не надо ничего редактировать в той строке, которую вы копируете с "img.radiokot.ru"!!!
И не надо с "img.radiokot.ru удалять картинку после загрузки её на форум!!
зы.. Зачем "пересчитывать эмиттерный повторитель", если его задача- ПОВТОРИТЬ то, что пришло "на базу"?
Сообщение dmitri- »
все спасибо всем с этим разобрался.
Последний раз редактировалось dmitri- Вс янв 19, 2020 01:25:56, всего редактировалось 4 раза.
[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3776268#p3776268"]не получается чегото ,а картинка не удалена[/uquote]
Вот ваша картинка:
А как вставлять картинки- ухе 100500 раз описано:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=120
1- переносите картинку на img.radiokot.ru , нажимаете "загрузить"
2 "щёлкаете" по загрузившейся картинке- она увеличится, нажимаете "правую нижнюю" кнопку- "подсветится" строка адреса картинки - её полностью копируете в текст сообщения (ничего не добавляя и не убирая) ВСЁ!!!!
Мне кажется, что на VT17 сделана схема защиты от КЗ- это не "эмиттерный повторитель"!- при КЗ на выходе- эмиттер VT17 окажется соединённым с "землёй", напряжение на базе окажется выше, чем на эмиттере, транзистор VT17 откроется и соединит вывод 17 микросхемы с "землёй".. Не знаю, чем у 142ЕН3 занимается вывод 17, но, видимо, он "выключит" стабилизатор..
Ну, да.. Судя по "внутренней схеме"
вывод 17, при его замыкании на "землю" - "посадит на "землю" базу выходного транзистора, в результате на выходе микросхемы напряжение пропадёт..
А регулировка напряжения это R38, и в ЭТОЙ схеме оно должно регулироваться, скорее всего- от 3 до 40-ка вольт (ну, или до "входного" напряжения минус 3 вольта)..
Вот отсюда:
http://www.texnic.ru/data/mistpit/5.htm
"типовая схема включения 142ЕН3-
Схема включения с "умощняющим" транзистором-
Сообщение mikes357 »
Сообщение RU3DDM »
Ёлки моталки- при токе 25А только на резисторах R41,R42,R46 будет выделяться ок. 45 ватт тепла :o ,не говоря про регулирующие транзисторы и прочее.. Да,отвык я уже от линейных источников. Кстати,грамотно выполненный самодельный или переделанный готовый под свои нужды импульсник не создаёт помех в эфире,если я правильно понял речь идёт про БП для трансивера.
Видимо, в основном на LM723 они строятся
Сообщение dmitri- »
не правильно сформулировал вчера данный вопрос в схеме питание с трансформатора 31в ,я хочу снизить питание на трансформаторе до 18-19 в и на выходе получить13.8в теперь вопрос как пересчитать (r39,r40,r43,r44)
[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3776610#p3776610"]в схеме питание с трансформатора 31в ,я хочу снизить питание на трансформаторе до 18-19 в и на выходе получить13.8в теперь вопрос как пересчитать (r39,r40,r43,r44)[/uquote] :facepalm:
Что- то мне кажется, что ничего пересчитывать не надо- эта цепочка- "защита от КЗ", а напряжение регулируется резистором R38, в пределах - от 3 вольта до - "напряжение питания минус 4 ~ 5 вольт".. :dont_know: Транзистор VT17 НЕ ЗАНИМАЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ!!!!!!
Сообщение dmitri- »
не разу не указал что vt17 регулирует напряжение,просто на выходе фиксированное напряжение и я как понимаю данная цепочка расчитанна с учетом выходного напряжения и тока нагрузки и тока кз когда должно сработать.параметры мы меняем соответственно нужно пересчитывать и здесь.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3776613#p3776613"]Что- то мне кажется, что ничего пересчитывать не надо- эта цепочка- "защита от КЗ", а напряжение регулируется резистором R38, в пределах - от 3 вольта до - "напряжение питания минус 4 ~ 5 вольт".. :dont_know: Транзистор VT17 НЕ ЗАНИМАЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ!!!!!![/uquote]
наконечто до вас дошло!
кстате в чипе ен3/4(впросем ка и ен1/2) есть свой транзюл зашиты по току для этого :wink: тока вот гуляюшие в инете критвые схемы нигде нормално не юзают встроенукю зашиту ЧИПА :facepalm: -она заюзана тока в проф разработках :wink:
просто любителям ума(и образования) на это не хватало :cry: :oops:
применение внешнего элемента с таким включением позволило изменить ВАХ защита на боле хитрую чтот средне межлду родной и тригером -обратнопадающая вах тока
но не следует забывать что при низком выходе ниже 5-6в схема такой "зашиты" уже не работает :oops: :cry: а внутреняя всеятная не заюзана :facepalm: поэтому стаб на 3-4в с такой схемой мгновено сгорит до тла :kill:
вобше схема изрядно корива и яб ее не повторял в 80х это имело смычл сейчас нет лучше найди 723 ципу вобше идея умошнять ципки внешними транз. исходно ущербная
хотя линейник на 25а сейчас ЭТО НОНСЕНС и ТУПИКОВАЯ ВЕТВЬ БП-строения
[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3776624#p3776624"]не разу не указал что vt17 регулирует напряжение,просто на выходе фиксированное напряжение и я как понимаю данная цепочка расчитанна с учетом выходного напряжения и тока нагрузки и тока кз когда должно сработать.параметры мы меняем соответственно нужно пересчитывать и здесь.[/uquote]
А вы резистор R38 крутить пробовали? Или вы пока что "теоретические изыскания" проводите?
Я так подумал, что у вас этот БП уже есть, и вы хотите его переделать на 13,8 вольт?
Сообщение dmitri- »
он есть в наличии рабочий просто палить ен3 в металле дороговато ,не проблема заменить трансформатор сменить токоограничивающие резисторы на мощные ,а вот проверить на кз жаба(зеленая)душит в запасе 1 микросхема ,вот и приходится разбираться а r38 всего лишь регулирует Uвых
[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3776760#p3776760"]он есть в наличии рабочий ......а вот проверить на кз жаба(зеленая)душит в запасе 1 микросхема ,вот и приходится разбираться а r38 всего лишь регулирует Uвых[/uquote]
В каких пределах регулирует? По моим прикидкам- должен регулировать от 3-х до 30 вольт (примерно, зависит от входного напряжения)
Сообщение dmitri- »
проверялся 20 -26 .r36 r38-Uвых r30 температура срабатывания это все в справочниках есть вместе с формулами
Добавлено after 3 minutes 31 second:
будет снижаться Uвх на диодном мосте значит все придется пересчитать вот и хотел защиту пересчитать так же, а не экспериментировать по принципу авось проскочит
