Сижу, вот, ремонтирую...
Сообщение Arlleex »
Здрасте)
Это я снова со своим телевизором.
Говорили мне кондеры заменить, заменю сегодня, но вот вопрос. у меня в городском телику кабель антенный подходит, к цветному телику. так вот. а мой "Изумруд" - чернобелый. можно ли этот кабель подключить в этому телику? не сгорит? или нужно какое то согласование?
Просто мне нужна хорошая антенная система, для проверки, а обычная телескопическая антенна не помогает... вернее помогает, но прием хреновый...)
можно? или нужно?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Чёрный - это цвет? Цвет! А белый - цвет? Цвет! Значит "Изумруд" - цветной телевизор. А ващет подключить можно. Ничего не сгорит.
Сообщение Arlleex »
спасибо, щас пробовать буду. тему пока не удаляйте, пожалейста)
Сообщение Upgrader »
А вообще правильнее использовать разветвитель (иногда называют сплиттер) на 2 ТВ, там один вход и два выхода. Есть наверно и на большее число выходов.
Самую простейшую схему видел - на трех резисторах :))) Но нормальные - это на ферритовом кольце мотается кое что.
Сообщение Arlleex »
ды я этим и пользовался)))
у меня есть такой сплаттер. одна идет на тв тюнер на комп, а другой -на телек в зале...
Сообщение Arlleex »
не хотелось бы создавать отдельную тему. но сорри за оффтоп - меньше мусора будет с темами (блин, во скаазанул!))))
вытащил и магнитолы трансформатор. как схему поддлеать, чтобы мне узнать его напряжение выохное и ток.
Хочу замудрить БП.
фото привожу ниже:
Сообщение SLvik »
Ну ток, судя по железу, максимум 300Ma.
Напряжение 9 - 12v.
Сообщение Arlleex »
а как ты узнал?
ведь в магнитоле есть УЗЧ, на него надо чуть большее напряжение. или в этой магнитоле услиок - г... от 9 В питается...
Сообщение SLvik »
Stalker46 писал(а):а как ты узнал?
Опыт, однако...
Транс с обычной китайской балалайки с УНЧ типа КА2206.
Без нагрузки даёт от 12 до 15v.
Напряжение просто проверить подключив мост в виде 2х диодов (Два синих провода транса)
и кондёр от диодов к чёрному проводу транса.
Ну и померять напряжение.
Сообщение Arlleex »
хрена се...
смотрю на схему,там электролит 470мкф - 16В, а на плате установлен 1000Мкф - 16В. что это еще за новости? какой впаивать?
Сообщение Dancer »
Ставь на 1000 мкФ, хотя не вижу особой разницы.
Сообщение Arlleex »
ды вот блин, нету на 1000, есть на 470...
Сообщение SLvik »
При небольшой нагрузке и 470Mf пойдёть.
Перегружать транс не надо - дым пойдёть. :wink:
Сообщение myurrey »
Двуполярка однако... Габаритные размеры бы... Что-то думается мне что там по более 300мА будет. Что за магнитола была? Потребляемая мощность от сети сколько?
Сообщение Arlleex »
потребляемая мощность - не знаю - как узнать?
магнитола - atlanta.
Сообщение vistador »
Stalker46 писал(а):потребляемая мощность - не знаю - как узнать?
один из вариантов- запитать ее от батареек( в отсеке или от блока питания) и в разрыв включить амперметр ..померять реальный ток при максимальной громкости и работающем ЛПМ ... потом умножить на напряжение... в итоге получищь реальную потребляемую мощность.
Сообщение Arlleex »
поздно уже... я его распотрашил...
Сообщение myurrey »
Зная модель можно воспользоваться поиском. Или посмотреть в инструкции если осталась.
Stalker46 писал(а):Хочу замудрить БП.
А для чего юзать будете?
Сообщение Arlleex »
для УНЧ если выдает хорошо, или если выход действительно 9-12В - то ИП лабораторный...
Сообщение myurrey »
Stalker46 писал(а):или если выход действительно 9-12В - то ИП лабораторный...
Вот я сразу подумал на это. Не годится такой трансформатор, маловато будет мощности. Ватт на триста хорошо бы пошел.
