В ассемблере для микроконтроллера изменить задержку
Всем привет.Контроллер PIC16F628A, для него есть программа на ассемблере написанная в MPLAB X IDE 5.30.Я совершенно не знаю ассемблер,но нашел что за паузу отвечает эта часть
Pause clrwdt
clrf P1
clrf P2
movlw 0x01
movwf P3
bcf CONFIGLED,0
return
Сейчас задержка 1с,а как ее сделать меньше,например 0.5с?
Полный код во вложении.
Pause clrwdt
clrf P1
clrf P2
movlw 0x01
movwf P3
bcf CONFIGLED,0
return
- Rspeed1.asm
- (11.32 КБ) 277 скачиваний
Re: В ассемблере для микроконтроллера изменить задержку
Вот 0.5сек. прошивай.
otest, Спасибо за НЕХ,но задумка была не просто все изменить на пол секунды,а добавить в данный код свой кусок кода с меньшей задержкой.Увеличить задержку на целые секунды я могу,а вот как быть с дробными не знаю...
Смотри раздел " Pause" - там счетные интервалы размещены.
Только придется добавлять начальные значения в соответствующих счетчивках, а не "256по256по256" запускать.
Да и аффтар "постарался" - задал имена счетчиков как частоиспользуемые имена портов (Рn) вместо более приятного cnt или чего иного.
BOB51, Я вижу только
movlw 0x01
это 1 секунда,а все остальное для меня темный лес.
Вы не могли бы показать кодом,что нужно сделать.
movlw 0x01
Это не секунда , а просто еденица.
Твой вопрос ...как ее сделать меньше,например 0.5с?...
Задай правильно вопрос , получиш правильный ответ.
Что значит как быть с дробными?
В моей прошивке задержка 583.136000 мсек.
otest, Ну да,ты прав.Как сделать задержку меньше 1? Просто в моем коде эта 1 реально примерно 1секунда.
Смени значения - самое грубое P3. Значения указаны в шестнадцатеричном формате.
P1 equ 0x20
P2 equ 0x21
P3 equ 0x22
P1 equ 0x20
P2 equ 0x21
P3 equ 0x22
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
anatol378, А на что их сменить?
А это уж самому разбираться надо.
Подсказок достаточно дали.
Или обращаться к автору программки/сообществу :
"измените программку под мои хотелки и вот эту схемку!"
Delay Code GeneratorТим70 писал(а):А на что их сменить?
