Есть 2х канальный драйвер мосфета, ucc27324, и два мосфета irfz44n, один управляет нагрузкой по линии 36v приблизительно 1А, второй мосфет рулит нагрузкой 5v приблизительно 2A, сам драйвер питается от линии 12v (что бы мосфеты полностью открылись) Как только включается нагрузка по линии 5v драйвер начинает адски греться, один уже испустил волшебный дым. При этом если начинаю питать драйвер от линии 5v ничего не греется, все работает как часы. В общем-то я готов запитать от линии 5v нагрузки для этих полевиков мизерные, но вопрос мучает почему так?
Кусок схемы привел ниже.
- (255.58 КБ) 212 скачиваний
