Ремонт электрокамина
Сообщение win32tm »
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться в проблеме. Есть электрокамин EWT, польского происхождения. Даю напряжение - на долю секунды все включается и горит и греет, а потом вырубается. Думал, что проблема в реле, кое там одно. Поменял, ничего не изменилось. Подскажите, куда можно копать?
Сообщение Maykill »
даже если создать пять одинаковых тем- ответ не придёт в пять раз быстрее
причин может быть две
неисправность датчика температуры
неверные настройки режима ( если таковые есть)
