сверхач для узкополосой ЧМ
Ну господа хвостатые америку не открою но спрошу можно ли для станции сваять ну конечно с УВЧ частота 144-150МГЦ
хорошо как повысить избирательность и даже селективность чтоб слышать только свой передатчик
кстати настройка контура сверхача предусматривеется варикапом
Не надо сверхрегенератор на узкополосную. Ничего не услышишь. Слишком тихо будет. Если хочешь сверхрегенератор по полной использовать, то делай АМ, в крайнем случае широкополосную ЧМ. Намного лучше будет. И никаких варикапов в сверхрегенератор не нужно ставить. Чувствительность зарежешь. И не бойся, что много станций будет других. Что у тебя в пределах километра 100 человек на 144 мгц работают?
Вот здесь посмотри. Стр. 79. Транзисторы современные поставь.
http://rubooks.ws/apparatura/16-Luchshi ... telei.html
да и еще одно в передатчке ЧМ формируется в контуре кварцевого генератора в етом случае будет узкополосная или широкополосная ЧМ? и какя ширина должна быть? может лутше применить для етих целей К174ХА42+УВЧ
Кварцевый резонатор позволяет перестройку по частоте до 1%. От 144МГц 1% будет 1.4Мгц что вообщето дохрена! Так что на кварче можно сделать и широкополосную и узкополосную...Little Jimmy писал(а):в передатчке ЧМ формируется в контуре кварцевого генератора в етом случае будет узкополосная или широкополосная ЧМ?
Схему в студию, где кварц на 1% перестраивается!!!Kotische писал(а):Кварцевый резонатор позволяет перестройку по частоте до 1%.
Только не приводите в пример супергенератор. Там два кварца, а не один да и то его настолько не перестроишь.
схемка называлась "оригинальная схема модуляции гениратора ВЧ"
там варикапная матрица включалась в выходной контур гениратора
с кварцевой стабилизацией а про затяжку на 1% частоты не смешите мой хвост максимум 10кГц и то не риально по праде удается только 2.5-3.0КГц
