Индукционная плита - при включении выбивает автомат
Neodin
Сообщение Neodin »
Всем привет!
Плита Luxstahl, 4х-конфорочная. При включении выбивает автомат 32А на плиту и общий на кафе, УЗО (на плите и общий) не срабатывают. На 1й конфорке сгорел предохранитель. Снял ее, заменил предохранитель, в мастерской проверил как положено (с посудой на макс. мощности 30 мин) - все супер!
При монтаже - сразу же тоже самое, сгорает предохранитель, выбивает оба автомата. Конфорка стоит параллельно с другой на 1 фазе. При отключении конфорки - все остальные функционируют нормально.
Что может быть?
otest
Re: Индукционная плита - при включении выбивает автомат
Сообщение otest »
Это не как положено, а как умеют. Мегометр на 500в в помощь или заменить комфорку и АЗС.
musor
ДА ВРЯДЛИ ТАМ ТАКОЙ ПРОПОЙ
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Что такое автомат 32а? это 7кВт.
Либо автомат не держит заявленный ток, либо плита намного мощнее 7кВт. :roll:
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Это песец! https://www.klenmarket.ru/shop/equipmen ... forochnye/
Мощность 14кВт! :kill:
Ну подумаешь, малость промахнулись... :)))
musor
плита то 3фазы!!! если все фазы кабеля от плиты соидинили вместе ничед ругого кроме баха ждат не стоило
