Вот кусок отрисовал.
Не могу понять, как происходит формирование импульсов?
За импульсы отвечает МК.
17 и 18 выводы выдают сигналы.
8 вывод ничего не выдаёт, видимо он измеряет.
Каким-то хитрым образом схема преобразует цифровые сигналы в аналоговые.
Амплитуда выходных импульсов полностью управляется МК. Видимо амплитуда зависит от длительности импулсов.
Помножите пролить свет на волшебство?
Добавлено after 17 minutes 18 seconds:
Может вывод 8 служит для синхронизации импульсов на 17 и 18 выводах, корректирует их длительность или взаиморасположение?
Если перерезать дорожку между 17 и 8 выводами, то на 17 и 8 сигналы какие-то продолжаю идти, но на выходе трансформатора ничего.
Если с перерезанной дорожкой 8 выводом коснуться до +, то бац, и на выходе стимуляция пошла.
Если теперь коснуться минуса, то бац, и кончилась стимуляция (хотя импульсы с 17 и 8 всё ещё идут).
