- (89.33 КБ) 184 скачивания
Нужно сенсорную кнопку заменить герконом (Челябинск)
Нужно сенсорную кнопку заменить герконом. Проблема в том что открытие транзитора ничего не дает, значит после микросхемы идет какой то сигнал и нужно при срабатывании геркона его имитировать.
Да, наверное, надо мультивибратор какой-нибудь собрать туда.
[uquote="microsystems",url="/forum/viewtopic.php?p=3778727#p3778727"]Да, наверное, надо мультивибратор какой-нибудь собрать туда.[/uquote]
да я так себе это и представляю, у нас просто нет осцилографа и спецов чтобы это сделать грамотно. Поэтому ищу кто понимает что делать и может это сделать в Челябинске.
Чет не пойму Вашу проблему! Не нежен там ни какой вибратор! Микросхема выдает высокий уровень (напряжение питания) при детектировании прикосновения. Может вы геркон куда-то не туда ставите? Разорвите цепь с выхода 1 микросхемы DA2 (где у Вас стрелочка) и подавайте туда 3.3 В, когда нужно имитировать нажатие сенсорной кнопки.
Я с Челябинска, осцил есть. Если нужна помощь отпишитесь.
ТС уже давно решил проблему на другом форуме:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %81%D0%BA/
