Зарядное на uc3842 не работает.
Сообщение edik ka »
Сделал приставку на 358 к блоку.Первое не запускается.Нет на выходе м.с в момент запуска.Наверно не хватает напряжения.Второе .Если запускаю б.п регулировка не работает.Брал два блока с тв рабочие.Отпаиваю оптопару и подключаю 12 в. Сама приставка работает .Подключаю 12 в светодиод пухнет -загорается.Кто делал эту схему она работает?
(44.74 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Телекот »
Что то не правильно сделано.
Сообщение Asaba »
Входы микросхемы перепутаны кажись, причем обе пары. Вот и уходит блок в защиту от перегруза.
