Термопрокладка
Petja
Термопрокладка
Сообщение Petja »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую термопрокладку купить или какую вы покупаете (чтобы не проводила ток)? Нашёл вот такую:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 1810f2.pdf
У самой толстой (0,1мм) теплопроводность 15 Вт/(м*К) по оси Z и 600-800 Вт/(м*К) по осям X,Y.
Но это только сама термопрокладка, а она проводит ток. Есть прокладки с акриловой лентой и разделительной бумагой. Поэтому их теплопроводность хуже.
Нашёл вот такой китайский нонейм толщиной 0,5 мм:
https://aliexpress.ru/item/32977751741. ... imUDB&mp=1
Спросил продавца по теплопроводности, он ничего не знает.
Хочу охлаждать полевые транзисторы драйвера синхронного двигателя (по 3 в параллель на плече фазы), где-то по 30А на каждый транзистор:
https://www.mouser.com/datasheet/2/196/ ... 226530.pdf
musor
Re: Термопрокладка
научитесь четко выражать мысли и постановку задачи -
-тип корпуса детали по ГОСТ или ТУ
-выделеная мошность максималная и длителная
-тепловое соапротивление переход ралиатор
-маитерьял и форма /размер/чвет теплотвода..
-условия его охлаждения обдуф или чистая конвекция/излучение
идеалнвми являются в порядке ухудшения параметроф
прокладка твердая из BeO2
прокладка твердая из Al2O3
прокладка гибкая из СЛЮДЫ намазаная термопастотой КПТ8(мой выбор Forever)
прокладка гибкая из Номакона
прокладка гибкая из резиноподобных матерялоф на основе силикона
прокладка гибкая из ПолиэтиленТереФталата
естть и другие...
dummynull
Re: Термопрокладка
Сообщение dummynull »
https://www.chipdip.ru/news/insulating- ... substrates - тут все нужное Вам найдете (керамика рулит). Всякие там резино-силиконо подобные прокладки это если сможете аккуратно поставить и ровно прикрутить, ибо их можно пережать и порвать локально (ну и соответственно если руки не прямые, то они одноразовые), многие из них просто отстой по теплопроводности (выбирайте уж самую тонкую), но их везде суют ибо просто использовать. КПТ-8 сохнет быстро и если хочется серьезно, берите не поддельную пасту в комп магазине Алсил-3, она у меня не высыхает годами. Если аккуратно сможете со слюдой разобраться, то вполне бюджетный вариант, но надо слой потоньше, а она крошится легко, дырявить под винт и отрезать аккуратнее.
Вернуться в «Ищу...»
