Серверный БП. Помогите увеличить напряжение.
Сообщение mihail5 »
Сегодня на радио ринке купил бп от компании hp модель ps-5501-1c но вот незадача максимальное напряжение 12 вольт в середине конешно есть подстроечник каторим можна в небольших пределах регулировать виход но при 13 вольтах срабативает зашитат
Сообщение vem566 »
На то он и "серверный", что бы колом напряжение стояло. Не выйдет без серьезной переделки сделать из него регулятор 0-25 вольт. +/- 5% и все.
Сообщение RU3DDM »
Ещё как переделываются,лично переделывал источник fsp 12v 144a на нужды для усилителя мощности на УКВ
Получил 15,5в. Шикарные источники,и по бп автора есть информация в сети но видимо его в гугле забанили или дюже ленится.
Сообщение Телекот »
Что бы его переделать нужно иметь схему.
Сообщение mihail5 »
Схему на такое оборудование не достанеш
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
И я там нашол три шима
вполне может быть и 4 и и 5 и 10
Сообщение RU3DDM »
Схем на эти штуки нет и не видел ни одной. Один шим это ккм,присутствует в обязательном порядке. Далее основной шим бп. Контроллер (может и не один) синхронного выпрямителя во вторичных цепях. Все же найти информацию в сети,она есть там! И новичку без опыта и знаний лучше в сервачный бп не лезть,ограничится выставлением напряжения "крутилкой" в каких пределах позволяет защита бп.
Так какое напряжение с него хотите получить? Для питания чего?
Сообщение mihail5 »
24 вольта для питания усилка
Сообщение RU3DDM »
Тогда надо было 2 штуки покупать. И последовательно их включить. Или взять 500 вт бытовой писюковый бп,схему завсегда нашлась бы. А в 2 раза поднять напругу это пардон. Источники и впрямь очень хорошие,но их переделка,именно переделка в вашем случае будет вам не по силам.
Сообщение vlasovzloy »
Юзай автоусилитель, ему как раз 12 вольт нужно
Сообщение mihail5 »
У меня авто усилок но с питанием 24 вольта
Сообщение RV6FT »
Здравствуйте форум!
Имею в наличии такой питатель,но на контактах выходные напряжения только 4 и 5.1 вольт,
подскажите куда и как подать напругу что бы 12 в появились ???
Сообщение Agaev »
В общем случае для запуска надо замкнуть на общий тот вывод, где 4В. А 5,1В - дежурное питание чего-нибудь. Но чтоб узнать по конкретной модели, надо найти схему или потратить время и разобраться на плате по факту.
не все так просто 1 выход 5в дежурка а вот 4в может быть и инверсноное управлени и выход павегут или ваобше какаято цифрошина если туда ченить не то подать можно спалит прибор -ищите хотябы пинаут разьемоф -он там свой а не ка в атх/втх
Сообщение Asaba »
Замыкайте контакты через резистор до 1000 ом. Даже если перепутаете провода не сгорит.
