Как правильно использовать советский вольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Stierlitz »
есть вольтметр с двойной шкалой
верхняя 0...9
нижняя 0...3 и маленькое деление 3.16
написано V - вольты
стрелка убегает в край от батарейки 1,5в
толи он не исправный, то ли не то и не так меряю
(47.26 КБ) 453 скачивания
Последний раз редактировалось Stierlitz Пн янв 27, 2020 10:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ёпт »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3780675#p3780675"]стрелка убегает в край от батарейки 1,5в[/uquote]Что бы из "измерительной головки" получить вольтметр на нужное напряжение, последовательно с ней нужно поставить определенное добавочное сопротивление.
[uquote="___",url="/forum/viewtopic.php?p=3742491#p3742491"]Это только стрелочный индикатор с заданными характеристиками обычно написанными на шкале прибора мелким шрифтом.
Первое, что напрашивается, это сделать на его основе вольтметр, или амперметр, или омметр.
МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР СО СТРЕЛОЧНЫМ ИНДИКАТОРОМ[/uquote]В твоем случае ток полного отклонения 100 микроампер. Исходя из этого можно рассчитать добавочное сопротивление для нужного максимального напряжения.
Например для шкалой 10 вольт, последовательно с головкой нужно включить резистор 100 кОм
Кстати, если резистор(шунт) ставить параллельно "измерительной головке", то можно получить амперметр.[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3780675#p3780675"]стрелка убегает в край от батарейки 1,5в[/uquote]При прямом подключении к батарейки можно и стрелку погнуть, а то и совсем оторвать.
раньше мне попадались головки видимо уже со встроеным сопротивлением видимо
обычные волдтметры чаще всего да но тута шкал нескеолкор значит оно было в составе прибора где стояли...
Поставил 3 резистора по 10кОм последовательно - на нижней шкале 1,5в
по идее правильно, для верхней как понимаю надо еще большее сопротивление ставить?
Сообщение ёпт »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3780690#p3780690"]для верхней как понимаю надо еще большее сопротивление ставить?[/uquote]Писал выше.
Для верхней поставь 100 кОм и шкала будет 10 вольт, как и нарисовано на головке.
(127.01 КБ) 1472 скачивания
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3780690#p3780690"]Поставил 3 резистора по 10кОм последовательно - на нижней шкале 1,5в
......., для верхней как понимаю надо еще большее сопротивление ставить?[/uquote]
:shock: :facepalm:
Вам же написали:
ёпт писал(а): Например для шкалой 10 вольт, последовательно с головкой нужно включить резистор 100 кОм
:dont_know: :shock:
не понял в чем негодование - две шкалы значит в двух режимах можно использовать
кароче есть нехитрая формула как выяснилось
(9.48 КБ) 289 скачиваний
Сообщение Asaba »
Достаточно одной таблэтки закона Ома.
Сопротивление самой головки (прибора) сможете определить?
мультиметра под рукой нет, но как понимаю просто им промерить надо
Сообщение Adagumer »
Обще то нужно не сопротивление головки, а ток отклонения стрелки на конечное значение шкалы! :)
и то и другое нужно
ток отклонения на шкале написан
Сообщение otest »
Мультиметр есть. Это стрелочник в твоих руках.
этот стандартная голова от много пределных волтметроф подобных в3-38 в3-42 вк7-9 в7-29
тама 2групы пределлоф кратных х10 и х30 но чтоб удобне было делители считать и шкалу рисовать а главное иметь единую шкалу децибел концу шкалы 10 сотвеньсьтвует отметка 31,6 шкалы 30
но точки калиброфки 10в по верхней и 30 (ли ка у вас 3.0) по нижней
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
на базе такой головы легко делается прибор с 2-пределами например 300(мах 316) и 100в
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3781094#p3781094"]и то и другое нужно
ток отклонения на шкале написан[/uquote]
Сопротивление собственно не нужно, помимо тока желательно знать напряжение отклонения на конечное значение!
для точного расчета на низких пределах3/10ви ниже важно сопротивление рамки оно обычно от 200до 1000ом
на пределе 300в его можно не учитывать все равно уложитесь в погреншности
Сообщение Valentin Gvozdev »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3781078#p3781078"]Обще то нужно не сопротивление головки, а ток отклонения стрелки на конечное значение шкалы! :)[/uquote]
Нужно и то и другое. Странно, что приходится об этом писать, но надо понимать, что:
1) Стрелка в головке отклоняется на угол, пропорциональный протекающему току (вне зависимости от того, что написано на шкале).
2) Когда мы хотим сделать на основе головки вольтметр в пределом измерений X Вольт, то мы должны использовать такой добавочный резистор, чтобы он вместе с внутренним сопротивлением головки обеспечивал ток, равный току макcимального отклонения при приложении этих самых X вольт.
Иными словами, Rдоб = Uмакс/Iполн. откл - Rголовки.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Asaba »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3781062#p3781062"]мультиметра под рукой нет, но как понимаю просто им промерить надо[/uquote]
При замере мультимером есть риск спалить головку. Ток мультимера при замере на нужном пределе превысит более чем в 10 раз ток головки.
Поэтому определяется косвенно. Подаешь ток на головку допустим от Кроны через переменник добиваясь отклонения стрелки на конечное деление. Потом подключая параллельно головке разные сопротивления добиваешься отклонения ровно на половину. При этом резисторы будут равны сопротивлению головки. Для точности надо будет в цепь добавить резистор на половину этого номинала, чтобы восстановить общее сопротивление цепи.
Если питать от генератора стабильного тока, то получится быстрее.
Сообщение Asmodey »
Есть у меня основания полагать, что после "проверки" головки батарейкой ее параметры улетели в неизвестном направлении, и никогда уже не вернутся.
На самом деле советские измерительные головки довольно-таки крепкие. И, как правило, выдерживают многократные перегрузки по току без последствий. Если при резком "зашкале" стрелки не поломалась/погнулась ось рамки (для чего нужно очень постараться), то, как правило, никакие параметры никуда не уезжают.
Вернуться в «Измерения»
