Стоит задача подбора нужного количества мосфетов для параллельного включения, чтоб не получить кипятильник при малом размере радиатора, использовать в повышающем преобразователе и высокотоковом контроллере оборотов двигателя. По формуле I^2*R стараюсь прикинуть рассеиваемую мощность мосфетами с низким сопротивлением канала и соответственно подобрать оптимально по цена * количество * размер радиатора (рассматриваю варианты по 1-4 мОм и радиатор как можно меньше). Но сечение у выводов транзисторов очень маленькое, поэтому какие-то бешенные токи коммутировать по 50 ампер не очень верится возможным. Вроде как и сопротивление у выводов не очень и большое, где-то 0.5 мм^2 сечение у to220 и даже 1 см длиной около 0.35 мОм для меди. С другой стороны, если взять таблицу тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D0%B2, то получится за 10 секунд при таком токе расплавится вывод. Ну и как-то сознание конфликтует с формулой, страшно пускать высокие токи по тонкому проводу, даже если он короткий. Я привык руководствоваться 2 амперами на 1 мм^2, даже проводил эксперименты с катушками, на сколько нагревается медный провод, вообще не улавливаю разницы, что метровый нагружать этим током, что 1 см, все равно воздух в качестве теплоотвода одинаково на каждый сегмент действует. А уж подать 50 ампер на него это бред полнейший. Так в чем же дело, где туплю? Кто на практике с подобным сталкивался, разъясните про нагрев.
Ошибка здесь:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3781007#p3781007"]что метровый нагружать этим током, что 1 см, все равно воздух в качестве теплоотвода одинаково на каждый сегмент действует.[/uquote]
Только длинный провод охлаждается воздухом. Короткий охлаждается креплениями.
Т.е. вывод транзистора с одной стороны передаёт тепло в плату, а с другой - через кристалл в радиатор.
Во-вторых между постоянным и импульсным током есть разница.
