Как запитать неонку от 36в ?
Сообщение 74LS00 »
Нужен индикатор. Соединял пару ламп на 24в, но они сгорели, может от тряски.
Думал о светодиодах, но это тоже проблема нерешаема, очень горячо получается.
Теперь вот думаю может неонку.
Проще наверно был бы блокинг, но калькуляторов таких сложных схем нет, найти готовую схему тоже нереально.
Может кто знает как такое намотать и с какими номиналами. Одно дело от батарейки, а тут коротыш на 100вт будет если чтото не так пойдёт.
Или может какието ещё варианты попроще есть.
Не знаю есть ли у транса кондёр, он крутит мотор, может там какието пульсации умножить получится
Сообщение ceramicmail »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3781020#p3781020"]Думал о светодиодах, но это тоже проблема нерешаема, очень горячо получается.[/uquote]Кто на ком стоял?
В чем именно проблема и что горячее?
Для индикация с головой пары мА: 18кОм резистор (любой хватит и 0,125Вт) и обычный светодиод.
Непонятно- 36 вольт постоянки или переменки?
Если постоянка и индикация светодиодом- не надо в светодиод "запиховывать" 20 мА, для "сверхярких" достаточно 3~5 мА, и они уже "зайчиков" в глаза "пускают", при токе 5 мА резистор 6,8 кОм, резистор будет рассеивать около 0,165 ватт... Как- то на "очень жарко" не тянет.. :facepalm:
Если 36 вольт "переменки" - балластный конденсатор и диод- 0,47 мкФ при питании от 36 вольт 50 герц дадут примерно 0,06 ампера (6 мА) тока, поскольку напряжение всего 36 вольт- берёте самый простой конденсатор-
https://www.chipdip.ru/product0/173741874
https://www.chipdip.ru/product0/14418
Если хочется "шикануть" :))) - то подороже-
https://www.chipdip.ru/product0/65469
https://www.chipdip.ru/product0/13306
Ну, и, самый "примитив"- лампочка на 48 вольт, например:
https://www.chipdip.ru/product/km48-50
Сообщение zenner »
Какие проблемы с светодиодом могут быть?
Берётся самый яркий красный, они потребляют меньше всего. Потом резистор.
Я на 220в светодиоды ставил на индикацию оборванного предохранителя.
И прекрасно работали.
https://svet100led.ru/wp-content/upload ... _12v_5.jpg
Неонка от 36в вряд ли заработает, они меньше чем на 70в не светятся.
Ставьте преобразователь на 120в на МС34063, выходные цепи подобрать нужно на нужный выход.
http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/up ... 1/Ris1.png
В любом магазине электро товаров продаются глазки светодиодные на 220в, купите один, уменьшите резистор
и все дела.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e319 ... =188&h=188
https://12.img.avito.st/640x480/5591190712.jpg
Китайцы на "али" и на 36в светодиодные глазки продают
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1Df7tHXXX ... XFXXXS.jpg
Сообщение pcb432 »
74LS00 в своём репертуаре.
Со светодиодом "проблема не решаема" :shock: , а с блокинг генератором наверное гораздо проще.
Правда маленькая проблема
:facepalm:
