1. Ручка яркости стала работать как ручка перемещения луча, то есть при вращении с нуля ручки сначала увеличивается яркость, с середины ручки уже начинает перемещаться луч, причем очень сильно. С чем это связано? На каком то форуме было сказано что это косвенно говорит о конце жизни ЭЛТ. Так ли это?
2. В ходе тестирования режима осц. пробника (ручка УСИЛ в положении калибр - 0.01Y, ручка период mS - 100) на экране есть меандр, но сильно искажен, верхняя перекладина его изогнута. Нормально ли это? Понимаю что режим осла там для галочки, но какой должен быть сигнал на экране? Искажения меандра допускаются? Кстати да, в нижней половине экрана он без искажений, с середины и выше начинает искажаться.
Сетевая наводка http://img.radiokot.ru/files/120748/2454xglrs9.JPG
Яркость на 30 - 40% http://img.radiokot.ru/files/120748/2454ouser4.JPG
Яркость на фул http://img.radiokot.ru/files/120748/2454qz6l06.JPG
3. ГКЧ изначально не работал совсем,получилось кое -как заставить работать только 2й диапазон. Подцепляю детекторную самодельную головку на Д18 (кабель использовал коаксиальный антенный от телевизора ,кроме Д18 пока ничего нет, схема по какой собрал прикреплю), работает только 2й диапазон (430- 980 Мгц). АЧХ прибора с середины и дальше горб. Это нормально?
Фото АЧХ по нарастанию частоты (II диапазон 430 - 980 МГц)
http://img.radiokot.ru/files/120748/24553bp989.JPG
http://img.radiokot.ru/files/120748/24553vdv70.JPG
http://img.radiokot.ru/files/120748/2454ymjfmb.JPG
http://img.radiokot.ru/files/120748/2454z2qxs9.JPG
http://img.radiokot.ru/files/120748/24554qk4n5.JPG
http://img.radiokot.ru/files/120748/245555gc3r.JPG
схема детекторной головки
http://img.radiokot.ru/files/120748/2455l33kq2.png
4. Не понятно работают метки, выглядят они как то блекло и работают через раз.
Фото меток 1, 10, 50 МГц по порядку:
1 МГц http://img.radiokot.ru/files/120748/2454tj93g4.JPG
10 МГц http://img.radiokot.ru/files/120748/2454uksfuc.JPG
50 МГц http://img.radiokot.ru/files/120748/2454uzsfr9.JPG
Что я успел сделать:
- На переключатель диапазонов идут 4 разъема старых как в телевизорах , читал что с ними всегда проблемы, открутил, слегка почистил и вставил обратно.
- Почистил контакты под СВЧ диоды Д405 в смесителе и на плате меток(в сумме 6 штук), уж сильно они окислились, стали черными.Чистил аккуратно, защитился от статики.
- Все потенциометры на платах посдвигал с мест и вернул на место( изначальную установку предварительно отметил).
- Мелкие электролиты на платах заменил, и бумажные тоже.
