Поиск Реле golden c1806-01B1 (gt-1a-12d)
Сообщение Vladimir2803 »
Здравствуйте!
На стиральной машинке залипло реле c1806-01B1 (gt-1a-12d), оно отвечает за включение Тэна.
Подскажите пожалуйста где можно такое реле купить или как подобрать аналог.
Благодарю за помощь.
Сообщение Martin76 »
Ставьте подобное например.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3782080#p3782080"]Ставьте подобное например.[/uquote]
Спасибо за совет, только я заметил в моем реле 25А., а в рекомендованном вами 20А. Это критично? и если не сложно подскажите на что влияет эта характеристика?
Нагреватель СМ имеет ток порядка 10А , поэтому 20 или 25А реле не сильно принципиально.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3782244#p3782244"]Нагреватель СМ имеет ток порядка 10А , поэтому 20 или 25А реле не сильно принципиально.[/uquote]
Благодарю за помощь, реле поменял как на фото.
Если кому будет нужно, реле менялось в плате стиральной машине, так как прошлое заклинило, в результате чего тен работал все время и перегорал в пустом баке.
Уважаемый администратор сайта, если можно оставляю ссылку на пост с решением проблемы на другом сайте.
В интернете готового решения на свой вопрос не нашел.
Ссылка на пост с описанием и решением данной поломки:
http://www.cyberforum.ru/washing-machin ... st14212189
