Радиотехника У-101 (4 проблемы)
Сообщение Дешетрит »
Здравствуйте! Приобрел недавно Усилитель Радиотехника У-101 и 2 колонки 35АС-1. Крышку с усилка снимал, увидел, что там заменены электролиты. Большего либо не увидел по неопытности, либо ничего больше не делалось. Подключаю покупным переходным кабелем с 3.5mm - 5din.
Стал замечать следующие проблемы:
1. При подключении источника звука к усилителю в любой вход, кроме "Запись" из колонок слышен только шум, фон, шорох и где-то вдалеке тихий звук. При этом селектором входов я выбираю любое положение, но ничего не меняется, везде одинаковый шум, шорох и звук "вдалеке". Когда подключаю источник ко входу "Запись", то звук из колонок идет обычного качества без помех (почти, об этом позже) ПРИ ЛЮБОМ положении СЕЛЕКТОРА ВХОДОВ, КРОМЕ "ЗС-М". На "ЗС-М" звук становится многократно тише. В остальных положениях громкость и качество одинаковые. Что это такое и как это лечить?
2. При прослушивании музыки все чаще стал пропадать звук на одном из каналов. Иногда они просто чередуются. Шевелил разъём подключения, крутил все переключатели -- ничего не помогает. Хотя, иногда кажется, что при переключении "Коррекции" или "Стерео-Моно" что-то меняется в лучшую сторону в плане пропадания звука на каналах, но это субъективно. Пропажа звука на одном из каналов начинается постепенно. Сначала слегка похрипывает ВЧ динамик на колонке, а потом на ней пропадает звук. "Лечится" прикосновением к "НЧ" динамику. Звук сразу появляется. Эта проблема и ее лечение, повторюсь, возникает на обоих каналах поочередно, но не одновременно! В чем может быть причина?
3. Гудит трансформатор. Не то, чтобы громко, но все-таки в тишине его слышно, и этот же фон, при прибавлении громкости или при тихих моментах в музыкальных композициях, слышен в колонках. При увеличении громкости музыки фон становится незаметен, но если музыку выключить и просто прибавлять громкость, то фон тоже усиливается и по ощущениям он созвучен с шумом трансформатора (если так можно выразиться). Электролиты на питании заменены предыдущим хозяином. Как убрать гул трансформатора? Подскажите, пожалуйста!
4. При прикосновении пальцами к переключателю "Стерео-Моно" или "Коррекция" слышен тихий фон в колонках, особенно в левой. Месяц назад, когда я купил колонки, то при переключении этих рычажков, звук менялся на моно или стерео, ну и на коррекции бас становился будто немного тише, сейчас, если переключать в нижнее положение рычажки, то звук становится либо просто тихий на обоих каналах, либо тихий и при этом пропадает на одном из каналов.
Вот такие проблемы. Буду признателен, если решение проблем будет "разжёванным", как для дурака, чтобы сразу было понятно всё! Паять умею, но со схемами немного туговато.
Сообщение SSkot »
1. Не нужно плодить темы. О ремонте 101 есть большая ветка.
2. С симптомами обращаются к мастеру.
Это технический форум, проводите измерения, выкладывайте результаты, будут советы по ремонту.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Однозначно к мастеру! Самостоятельный ремонт приведет новоприбретение на помойку.
Сообщение Attic »
Здравствуйте! Подскажите должно ли звонится между собой радиатор и база транзистора.
Однозначно НЕТ.
Сообщение Чумак »
Что значит "звониться"? Звониться и КЗ очень разные вещи.
Сообщение Муркиз »
Вот именно ! А звониться обязан !
Сообщение fedyaok »
С любым радиатором, непременно
Сообщение Attic »
Если провода не подключать к унч 50-8 то перестаёт звонится. Думаю что это кондеры в блоке питания пробиты.
Сообщение Муркиз »
Не исключено, но конденсаторы большой ёмкости очень долго от современного тестера заряжаются при прозвонке, а в это время показывают наличие сопротивления, то есть наличие тока заряда на самом деле.
Сообщение Чумак »
Провода... кондеры... отличный ответ...
[uquote="Attic",url="/forum/viewtopic.php?p=4620867#p4620867"]Если провода не подключать к унч 50-8...[/uquote]
:roll: Какие ещё "провода"?
Сообщение Муркиз »
От колонок, естественно...
Сообщение vlasovzloy »
Просто так заменяя все впордряд ты долго будешь чинить, правильно говорят отдай кому то взрослому на ремонт
Сообщение Чумак »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4620923#p4620923"]От колонок, естественно...[/uquote]
:))) Или от БП... В любом случае происходит что-то волшебное...
Сообщение Attic »
Выгорел резистор 100 ом r 27. Я писал про питание оконечный каскадов умзч.
Сообщение Муркиз »
В моей практике и не такие ещё чудеса встречал... Например, чуть с ума не сошел когда металлическое шасси магнитофона между двумя точками звонилось как полноценный диод.
R27 - это со средней точки диодов выпрямителя на землю ?
Это часто бывает, но тогда бы радиатор наоборот , не звонился бы.
Впрочем, тому , что намерял тс, доверять на 100% нельзя.
Сообщение Attic »
Значит где-то на землю пробивает
